TECHNIBEL - PHRT12 Tri en releve chaudière - PACO
A mon tour, je me lance dans le détail de l'installation que j'ai pu faire pendant cet été. L'installation, quasi finie, a été entièrement réalisée par mes soins (avec l'aide précieuse de mon papa que je remercie par la même occasion, ses brasures sont nickel.. comme d'hab).
Situation :
Maison en pierre située en Bretagne (35).
L'installation de départ datant de 8 ans environ est une chaudière fuel CTC avec des radiateurs acier.
175m² à chauffer environ avec dans l'entrée une hauteur de 5 mètres.
Installation avant PAC
Chaudière + vanne 4 voies manuelle. Pas de régulation, robinet thermostatique uniquement sur les radiateurs.
Les différentes pièces pour faire l'installation :
Le boitier électronique Technibel
La bouteille de mélange
Le debimetre
Le servo-moteur pour la commande proportionnelle de vanne
L'installation....
La PAC sur sa dalle
Vues de l'installation
Les deux colonnes montantes pour le chauffage radiateur
Les deux départ prévu pour le réseau froid (étage par des unités murales
Le servo moteur monté et la sonde départ au dessus du circulateur
Le vase d'expansion de l'install de base (1.5 bar, eau à 35°C)
Ballon tampon de 50 litres (permet de compenser la surdimension de la PAC, surtout dans la configuration froid)
Dernière ce ballon, un pot de décantation et un filtre fin. Le filtre peut etre nétoyer facilement en fermant les 2 vannes.
En dessous on apercoit le réglage de débit (réglage actiuel : 60 litre / min )
http://img155.imageshack.us/img155/9195 ... resvj6.jpg
L'armoire et le boiter à proximité, la sonde d'ambiance est déportée dans le salon au moyen de l'entre ambiance de la carte principale)
L'armoire ouverte (le typhone 500 de chez DELTA DORE n'est pas encore branché, mais il permettra de commender à distance par téléphone la consigne de régulation et de connaitre la T° ambiante)
Le boiter aquaset : en mode éco pendant la journée (absent la plupart du temps) confort de 18h à 23H.
Les paramètres changés par rapport au valeurs par défauts:
P30 : 50°C
P32 : 25°C
P57 : 1 (régulation sur la sonde retour, permet de faire des cycles plus long au niveau du la PAC, cette dernière étant légèrement surdimentionnée)
P73 : 0 sonde d'ambiance non assurée par le boitier Aquaset mais par une autre sonde
P74 : 0 pas d'auto config de la pente pour l'instant.
Le Tywatt tri de chez DELTA DORE pour me permettre de faire un bilan de conso.
L'eau est completée de 33% de Glycol (NEUTRAGUARD). Ce mélange permet de traiter l'eau et de lui assuré un antigel jusqu'à environ -13°C)
Il me reste encore qques longueurs de tuyau à isoler et le réseau d'eau froid à finaliser .
J'effectuerai des relevés d'enclenchement de la PAC en fonction d'une régulation sur départ ou sur retour pour comparer les cycles.
Coté électrique, je suis actuellement en TRI 45A (3*15A) tarif de base. Mes relevés de conso vont me permettre de voir si un passage en heure creuse peut se justifier.
Il est possible que je sois obligé de passer en 3*20A en cas de dépassement trop fréquent (plaque à induction, four ou fer à repasser pourront provoquer ces dépassements.. pas eu de soucis pour l'instant )
Coût de l'installation total (hors froid : MCW2) : 7100€ TTC (CI non applicable)
ce cout comprend tout (ciment pour la dalle, gaz, soudure, tuyau...)
Voilà, n'hésitez à mettre vos commentaires ainsi que vos questions, ce sera une joie de vous répondre
Situation :
Le debimetre
L'installation....
La PAC sur sa dalle
P30 : 50°C
P32 : 25°C
Modifié en dernier par PACO le lun. oct. 22, 2007 9:32 pm, modifié 1 fois.
PACO...
Installation PAC en releve chaudière fuel
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
Très belle présentation.
Toujours les auto-installations qui sont les plus réussies !
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
J'aurai des questions par rapport à ton installation
Aurais tu un shéma de principe unifilaire de ton installation ?
Je n'ai pas bien compris ton système de régulation , ta pac est monté en // avec la chaudière sur la bouteille ou en série avec ta chaudière?.
Merci pour tes réponses
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
- yoannd
bravo pour l'installation...
Pour l'abonnement électrique j'ai 3x15A comme toi et jamais eu de soucis... Dommage que tu n'ai pas pris le Tempo avant juillet, en relève c'est toujours intéressant... Vois mes consos.
J'ai hate qu'on compare tout ça comme on est voisin en plus.
Tu as quoi comme émetteurs ? des radiateurs ?
Technibel PHRT12 en relève
Fin de journée, je vais poster un schéma de l'installation.bertpat a écrit :Bonjour,
la PAC se branche sur le retour par l'intermédiare d'une bouteille de mélange 5 litres environ.
La chaudière est en série dans le cas la vanne 4 voies s'ouvre.. (mode propotionnel)
Le schéma sera plus explicite.
PACO...
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
yoannd a écrit :Salut
Pour l'abonnement 3*15A ca a l'air de faire pour l'instant.. c'est plus les plaques induction et le four que peux me faire dijoncter... mais pourquoi pas mettre un délesteur.. à voir
Le tarif "Tempo" n'existe plus ? sinon je pense au moins passer en HC/HP car pour l'instant je suis en tarif de BASE.
Les émetteurs pour le chauffage : 12 radiateurs en acier réparti sur les deux étages.
Pour l'instant la chauffe est tres agreable. je suis en cours d'essai avec une vitesse 1 au niveau de la PAC (40 l/min), cela ne se ressent pas trop au niveau confort. (gain de 135w au niveau du circulateur 24h/24h ca compte qd meme )
Prochainement je mets un traceur pour relever les cycles de marche de la PAC. Histoire de voir les incidence de certains réglages.
PS : tu es de quel région yoannd ?
PACO...
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
- yoannd
Mayenne (53) à 20km au nord de Laval.
Tu as pas mis dans ta présentation le coût de ton install, où tu as acheté la pac, pas de Ci dans ton cas ? A ta guise si c'est pas indiscret ...
J'ai mis à jour les infos dans la présentationyoannd a écrit :Mayenne (53) à 20km au nord de Laval.
merci, j'adore faire les choses par moi même, le bricolage est une passion et c'est un domaine que je connais pas trop mal et c'est en faisant que l'on apprend le mieux.Très belle présentation.
Pour un novice comme moi cela en est même impressionnant
Bravo
Modifié en dernier par PACO le mar. oct. 23, 2007 11:24 am, modifié 1 fois.
PACO...
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
Bien mais montage complexe !
Beaucoup de boulot en prévision pour l'accélérateur principal.
La vanne motorisée est'elle bien utile car vue ta situation géographique la chaudière fuel risque fortement d'être au chomage.
Je suis très curieux comme toi certainement de voir si ton installation fonctionne exactement comme tu l'attends.
TECHNIBEL PHRT 12
L'install fonctionne parfaitement... reste qques réglages à faire pour optimiser mais c'est tel que je l'avais imaginé.6MP a écrit :Bien mais montage complexe !
La vanne en servira effectivement tres peu.. SAUF lorsque je passerai en "tempo"... et oui le conseil de Yoannd va surement me faire passer sur ce tarif. et dans ce cas la chaudière sera solicitée lors des jours rouges....
Pour ce qui est du circulateur, celui de la PAC donne un coup de main au principal
PACO...
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
Essais sur la vitesse du circulateur de la PAC.
Vitesse 1 :
Conso totale sur 24H = 43Kw
Dans cette configuration, l'ecart entre retour et depart est d'environ 7°C
Vitesse 3 : (Dans ce cas le circulateur consomme 3Kw de plus sur 24H)
Conso totale sur 24H = 40Kw
Dans cette configuration, l'ecart entre retour et depart est d'environ 5°C
la conclusion est simple, le rendement est nettement amélioré par un débit plus important, donc une chauffe régulière de l'ensemble du réseau d'eau. Gain d'environ 6Kw au niveau de la PAC.
Les conditions météo étaient identiques sur les 2 jours de test. A 00h00, 8°C ext, le matin 4°C ext, la journée léger ensoleillement, le soir vers 20h : 8°C.
Confirmez vous ma conclusion ?
Vitesse 1 :
PACO...
Technibel PHRIE15
Technibel PHRIE15
Je pense que c'est beaucoup trop juste pour tirer une conclusion car il y a trop de facteurs qui peuvent entrer en jeux ( vent, humidité, point de rosée, soleil ect..)
TECHNIBEL PHRT 12
- stephk
Salut Paco,
Tu fonctionnes à quelle température en retour d'eau lorsqu'il fait 4°c ?
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
