Airmat - AIR/EAU - Petit
- weirdnico
La température du ballon ne sera pas très différente selon les différents cas de figure (plancher chauffant, radiateurs...). Cette température doit correspondre à celle de l'évaporation du fluide.
Ce qui risque de varier, c'est la température de départ qui peut descendre à +25°C pour du planchet chauffant d'après la notice technique. Mais dans le cas de radiateurs, la machine risque de marcher à pleine puissance car la vanne 3 voie sera beaucoup plus solicitée car la température de départ risque d'être identique à celle de la temperature du ballon.
- Chanbon
- Site Admin
mise à jour du tableau de Duc à cette adresse:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... _PAC_2.xls
- DucDeNormandie
Ci- joint un gros travail de Weirdnico qui s'est pris d'un réel intérêt pour mon installation, en essayant de sortir un modèle mathématique de mes consommations et de confirmer/infirmer mes propes chiffres. Il en resort un cop moyen de 3 sur la demi saison de chauffe à température moyenne de 5.6 ° avec un coeff G de 0.9 à 1.
Je remercie vivement Weirdnico et je lui laisse le soin de préciser mes propos.
CP
CP
- DucDeNormandie
- weirdnico
Il faut dire aussi que DucDeNormandie avait déjà une bonne base exploitable (des relevés de consommations journaliers précis et une base de donnée météo avec l'évolution des températures heure par heure-> très utile pour affiner les estimations).
Mais j'ai trop la flemme maintenant pour me retapper toute la description de ma méthode de calcul que je viens de perdre par le plantage de mon pc fonctionnant sur windaube...
En gros, j'ai recalculé ses déperditions globales puis en fonction de la température extérieure (variation du besoin en énergie de la maison en kW pour maintenir une température de consigne). Ensuite, j'ai extrait de ses courbes les consommations type par température. J'ai ensuite calculé une plage de cop selon la moyenne des températures extérieures. J'en ai déduit un cop d'exploitation moyen en fonction de son relevé de la consommation totale de chauffe (2544kWh). La période qui a été utilisée pour les calculs va du 7 février 2006 au 21 avril 2006.
A demain donc...
Mais j'attends vos commentaires et vos réactions.
Pour conclure, j'attendrai d'avoir en main les températures de l'eau circulant dans son réseau de radiateurs (du 40-45°C au minimum je pense). Le maximum sera de toute façon +52°C (documentation technique AIRMAT)
A demain donc...
- weirdnico
Effectivement, selon la documentation technique d'AIRMAT, en application "régulation v3v pour radiateurs" la pac fonctionne à puissance maximale soit une température limitée dans le ballon à 52°C. C'est ensuite la v3v motorisée qui régule la température de l'eau dans le circuit en fonction de divers paramètres (température extérieure, du circuit, et sonde d'ambiance).DucDeNormandie a écrit :Bonjour,
La température à l'interieur du ballon est toujours entre 50 et 53.5 °. Par contre c'est la vanne trois voies qui module la température dans le réseau.
CP
Donc pour ton application, à priori la température de l'eau doit se située entre 40 et 52°C selon la température extérieure. Donc pour un cop moyen de 3 dans ces conditions cela serait pas mal non pour une pac installée en région Normandie?
J'imagine donc le cop moyen d'une installation en Dordogne sur planchet chauffant où la limite haute du ballon baisse à 45°C et pour des températures de circuit comprises entre 25 (limite basse) et 35°C...
Pour l'enclenchement de la résistence, j'ai aussi une information intéressante. Elle est paramétrée pour tenir compte de l'inertie du planchet. Je m'explique. Pour que la pac enclenche la résistence d'appoint, il faut que 3 paramètres soient vérifiés:
- température extérieure < température de réglage (-5° à +5°C)
- température de consigne non atteinte
- j'ai oublié le troisième paramètre lol
- DucDeNormandie
- weirdnico
Il n'a pas l'air de faire froid chez toi. Je vois qu'il a fait 10° cet après midi et qu'il doit faire actuellement 6°C environ. Cela viens peut être de là car la température de départ se règle automatiquement et est variable.
Sinon, essaye de mettre ta sonde juste après ta vanne de départ d'eau.
a+
a+
- DucDeNormandie
Je ne suis pas sur que l'on puisse baisser la témpérature (limite haute) à l'interieur du Ballon.....weirdnico a écrit :
CP
- weirdnico
Si si c'est marqué sur la notice technique de la machine suivant le type de régulation installée. En planchet chauffant, la limite haute est bien de 45°C.
1)Régulation sur vanne 3 voies, application planchet chauffant:
cette appplication permet à la régulation MaxxControl de réguler sur vanne trois voies, en limitant la température de départ en chaud à 45°C, et en rafraichissement à 19°C.
En mode chaud:
Lorsque la température de départ atteint la limite de 45°C, la vanne se ferme complétement pour éviter de monter trop haut en température. La vanne régule suivant une loi d'eau qui permet d'ajuster au mieux la température de départ en fonction de la température extérieure. la température ambiante est là pour optimiser l'installation, en tenant compte de l'inertie de la maison ainsi que des différents apports éventuels.
(extrait de la page 13)
En mode chaud:
- DucDeNormandie
J'ai bien le shint pour radiateurs, mais même si la vanne limite la tempéraure (en configuration plancher chauffant) en sortie à 45°, en aucun cas elle ne modifie la température à l 'interieur du ballon qui est de 50° à 52°. Donc aucun effet sur le COP.
Dans le cas de plancher chauffant, c'est pour eviter le phoenomène "jambes lourdes" et autre contrainte physique que la température est limité.
Cela n'est que mon avis..
CP
- weirdnico
Oui tu as effectivement raison pour la température du ballon. C'est ce que j'avais dis 2 ou 3 post plus haut. Je me mélange les pinceaux à force de lire toutes ces notices
Mais en application plancher chauffant, cela a une réelle influence sur le cop puisque la température de départ sera plus basse et donc la v3v sera moins sollicitée. Alors que dans une même habitation en radiateurs, il faudra que le compresseur tourne plus souvent ainsi que la v3v. Donc à déperditions égale, il faudra plus de kW pour chauffer le même volume.
On voit clairement sur ta photo le pont de l'application 2 (régulation sur vanne 3 voies pour radiateurs)
- DucDeNormandie
- weirdnico
Je ne pense pas car c'est à cette période que tu auras les besoins en température les plus bas.
Pour ta température de départ cela peut aussi avoir d'autres raisons à mon avis. Il n'y a pas de miracle quand même, tu as forcément besoin d'une température plus haute pour tes radiateurs qu'en application planchet chauffant ou alors je vais devenir jaloux Enfin je sais pas ce qu'en pensent les autres. Alors? 35 à 41°C pour ce début d'hiver?
- radiateurs bien dimensionnés
- vitesse de circulation de l'eau dans le circuit plutôt "haute"
- déperditions surestimées
