AMZAIR A24P - AIR/EAU Monobloc ext - Pruffault
Surzur (56) , altitude 24m.
Maison neuve (début 2006) exposée plein Sud. Abonnement EDF 9Kw (HC 23h30-7h30)
Matériel : Amzair A24P 10,5KW COP de 2,3 à -7° Ext. fluide R407C, appoint électrique 3KW
Plancher chauffant et rafraîchissant d'une surface totale de 150 m2 sur 2 étages.
Isolant TMS Effisol RDC 47mm et 30mm à l'étage (R=2.05), bande pourtour bavette. Tube PER 13/16 mm et collecteurs.
Plan d'exécution: pas de 15 et 20 pour environ 750 m de PER et chappe traditionnelle.
Isolation: Panneaux GR100mm pour les murs, étage rampants (rouleaux) en 200mm et sous toiture en 260mm avec une hauteur des plafonds de 2,5 m. Cloisons intérieures en briques plâtrières,
grande surface vitrée en baies alu 4/16/4
Consommations PAC février 2006
Moyenne par jour: 1,75?
Durée de fonctionnement moyenne par jour: 8,42 H
Coût: 48,94?
Pourcentage HP: 46% et HC: 54%
Coût: 48,94?
Consommations MARS 2006
Moyenne par jour: 1,37 €
Durée de fonctionnement moyenne par jour: 6,40H
Coût: 41,12 €
Pourcentage HP: 51% et HC: 49 %
T° moyenne dans la maison : 19,9
Coût: 41,12 €
Re: AMZAIR A24P - AIR/EAU Monobloc ext - Pruffault
j'ai une pompe Amzair installée en Décembre 2003. Elle vient de tomber en panne: ce serait le compresseur. Il faut donc que je change la pompe entièrement car la garantie ne serait que d'un an!!!! Si quelqu'un peut me donner des tuyaux car cela m'étonne que l'on ne garantisse qu'1 an.J'ai l'impression que l'on me mène en bateau.
Merci de répondre rapidement
Jean
Jean
- pepere
- olivier7cles
Tu es situé où ?jean.ayma a écrit :j'ai une pompe Amzair installée en Décembre 2003. Elle vient de tomber en panne: ce serait le compresseur. Il faut donc que je change la pompe entièrement car la garantie ne serait que d'un an!!!! Si quelqu'un peut me donner des tuyaux car cela m'étonne que l'on ne garantisse qu'1 an.J'ai l'impression que l'on me mène en bateau.
Jean
Cordialement, Olivier
- pepere
Pour dire si c'est fiable il faudra attendre. Car bien qu'en dise VIB, Amzair est tout récent dans les pAC air eau. Depuis 2002 si je ne me trompe. Et ça chez VIB, ils n'aiment pas trop le dire ! Maintenant ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sera pas fiable ou mauvais. Les composants eux sont fiables et de marques donc ça devrait suivre. Et puis VIB (le fabricant) date depuis bien plus longtemps. Il faut savoir se diversifier. J'ai fais confience, l'avenir dira si mon choix est bon !
- Chanbon
- Site Admin
oui mais ils ont une branche industrielle/tertiaire avec des roof-top (PAC AIR/AIR en toiture des magasins ou industries) sous marque ETT qui elle existe depuis très longtemps, et qui est très réputée.
