Question dimentionnement cloison/mur porteur
Superman
Message par Superman »
Je doit faire une cloison entre mon bureau et le garage. A l'origine la cloison était prévu en placo avec doublage laine minéral (12cm en tout).
Maintenant je souhaite faire quelque chose qui soit porteur pour faire un plancher. J'en profite pour créer un coin buanderie dans le garage.
J'avais dans l'idée de partir sur du béton cellulaire pour limiter au maximum l'épaisseur de cette cloison/mur porteur tout en assurant une isolation.
Il faut que je parte en 10,15 ou 20 (d'un point de vue portance) ?
En rouge la cloison a créer, en bleu les poutres/solive/(c'est quoi le terme exact ?)
Pendant que j'y suis comment calculer la dimension des solives ?
Salut SUPER
Voila une adresse ou tu pourras trouver des calculateurs pour tes solives : http://syl20.h.free.fr/BD_gene/
Concernant ton mur porteur, ne connaissant pas la charge que tu dois mettre en étage, j'aurais tendance à mettre du 20, c'est plus rassurant et l'iso sera meilleure
Marthi
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
Message par Marthi »
Avec 20 cm t'es sûr de porter :D
Avec 15 cm, bah c'est un peu moins sûr :lol:
Non sérieusement je mettrais 20 cm ; je pense que 15 passerai mais au niveau thermique et phonique, tu seras mieux en 20.
Voili voilou, ce n'est que mon avis :wink:
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
On dirait que Superman ne suit plus son post ?? c'est quand même important de ne pas se tromper sur une structure porteuse.
Salut Marthi, même réponse a la question posée !!
Superman
ah si si si j'ai même une alerte par mail sur le sujet :lol:
Je lis avec attention vos réponses.
Je n'ai pas encore fait mon choix, la différence de prix entre les deux n'est pas énorme.
C'était plus de perdre 8 cm dans le bureau par rapport aux plans d'origine qui me faisait tiquer.
Salut Superman, te voila de retour, vu ton plan, je pense que le coté isolation doit être considéré avec plus d'attention que le fait de perdre 0,64 m² sur la longueur du mur.
De plus, d'un point de vue général, on a toujours tendance à mettre trop de chose dans les greniers, alors les calculs des porteurs seront toujours aléatoires.
Marthi
Superman a écrit :C'était plus de perdre 8 cm dans le bureau par rapport aux plans d'origine qui me faisait tiquer.
Et tu ne peux pas mettre les 8cm de plus coté garage :?:
Ca va peut-être faire juste pour le tableau élec
Ou alors 4cm de chaque coté :roll:
Superman
Et bien j'ai peur que ça fasse un peu juste pour ouvrir les portes du scenic après... :lol:
Marthi
Un bon morceau de mousse collé sur le mur, la peinture des portières appréciera :lol:
Superman
Pour la petite histoire :
Réalisation en Siporex de 20.
5cm pris dans le garage et 3 dans les pièces :lol:
Le livreur m'a tombé une palette à la livraison. pas mal de bloc cassé. Donc relivraison le lendemain d'une palette.
Résultat des courses j'ai une palette entière non utilisée en parfait état...
mamat
Re: Question dimentionnement cloison/mur porteur
Message par mamat »
attention pour ce mur à creer !!!
A mon avis pour monter un mur de refend ( donc porteur ) il faut une fondation sous ce mur.
S'il était prévu une cloison ça m'étonnerait qu'une fondation est était prévue.
A vérifier avant de démarrer les travaux
Superman
mamat a écrit :attention pour ce mur à creer !!!
Comme tu peux le voir sur la photot ci-dessus le mur est déjà monté :lol:
Le mur ne repose effectivement pas sur une fondation mais sur la dalle portée par un blocage gravier.
Il ne s'agit cependant que de lui faire supporter le plancher d'un grenier. Même si on risque d'y entasser pas mal de cochonneries....
mamat
Message par mamat »
ta dalle est prévue pour recevoir des charges d'exploitations normales et non des charges fixes "lourdes" ( poids du mur + reprise de la moitié du plancher )
faudra peut être y allé doucement avec les "cochonneries"
Faut peut être demandre a un pro
