Je vais poser mon plancher chauffant sous peu et je voulias savoir si je pouvais passer sous les murs en carreaux de platre ? je ferrais un trou dans le mur et mettrais les tubes dans des gaines de PER sanitaires lors des passages sous les murs....
Je pose cette question car ça me simplifirai vraiment la pause et surtout ça me ferais des circuits plus court (jusqu'à 20m !) que si je dois passer par les portes ?
Merci d'avance de vos conseils !
John
Passage des tubes plnacher chauffant sous les cloisons ????
Ce qui compte, c'est que ce soit la même dalle porteuse, donc pas de problème avec une cloison, en passant une gaine qui déborde de part et d'autre de quelques cm. Avis personnel, car, quand on lit les docs, on devrait faire un joint de fractionnement au delà de 40m², et un joint de dilatation au delà de 150m² ou 15m de long. J'ai vu beaucoup de cas où ça n'était pas respecté (pas franchement beau, mais une fissure n'est pas géniale non plus...). Les tuyaux ne doivent pas franchir un joint de dilatation, ou alors avec un manchon dépassant de 30cm de chaque côté, et de 2 fois le diamètre du tuyau. Et une cloison n'est pas vraiment différente. Sur mon plancher, j'ai franchi une cloison en brique avec de la gaine électrique, et dépassant certainement un peu moins. C'était il y a 17 ans, ça n'a jamais bougé. Et quand on voit la résistance d'un tuyau, il ne faut pas trop s'affoler.
- sam44
