J'ai un plancher chauffant et une chaudière électrique ACV e tech 15.
Suite à une grosse facture la première année, je suis en train de peaufiner les réglages.
La doc montre des réglages d'usine et je viens de vérifier dans ma chaudière, les réglages y sont différents:
La doc en anglais est plus complète:TEMPORISATION
Le temporisteur est réglable de 0,1 seconde à 10 heures; ce
réglage s’effectue grâce aux curseurs A (réglage échelle de temps)
et B (réglage de la durée entre deux séquences).
Exemple: Curseur A = 1 minutes
Curseur B = 9 minutes
9 minutes entre chaque niveau de puissance
Check the power stage delay timer settings - Adjuster (A)
is factory set to the 1 to 10 minute position which is the
optimum setting for the boiler and should be verified during
commissioning.
- Adjuster (B) is used to set the DELAY ON time of the
following stage contactors, the available settings are in 1
minute increments if A is set to 1 to 10 minutes.
This function is particularly useful in areas where gradual
switching of electrical load is required and the resulting
maximum demand kept to a minimum.The timers add to the
flexibility of the installation but must be optimised by a qualified
engineer.The normal setting is 1.
Sur la photo réglage usine le bouton blanc est réglé sur 1-10 min et le bouton bleu sur 1
Sur ma chaudière le bouton blanc est réglé sur 0,1-1 et le bouton bleu sur 5.
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi servent ces 2 réglages et le cas échéant lesquels choisir?
