Voila mon probleme ,j'ai une chaudire mural Saunier duval chauffage et ECS une 620/05 F 23 K , actuellement le chauffage marche bien ,mais ECS se fait prié pour couler , le corp de chauffe doit etre entrarté
1 Peut faire un échange standart de corp de chauffe
2 Peut on le détrarté
3 En ka de remplacement que pensez vous d'une Saunier duval a Condansation ,et est elle assujétie a la réduction d'impot
Merci de vos conseil
Cordialements a+
Chaudiere Saunier Duval
tu peux faire les 3 solutions, mais vu l'age de ta chaudière je m'orienterai plutôt
vers le remplacement par une condensation, après sd ou une autre marque, tu n'auras que l'embarras du choix, suis plutôt ton installateur que choisir une marque en particulier.
le crédit d'impôt n'a pas d'exigence particulière de performance, il suffit qu'elle soit à condensation pour bénéficier des 25% de crédit d'impôt.
Merci de ta réponse
Je préchais plutot pour une S D car il y aurait peut moins de M0 le bas de la chaudiere se preterait peut etre mieux au raccordement et puis celle ci ,si non fonctionne bien ,sur peut etre pas si economique en gaz ,la veileuse coute 60 € an a elle seule
Faut voir l'investissement aussi
cordialement a+
cordialement a+
- babar
Pas forcement car il existe des kits d'adaptation pour le remplacement de chaudière d'une autre marque.Je préchais plutot pour une S D car il y aurait peut moins de M0 le bas de la chaudiere se preterait peut etre mieux au raccordement
Attention plus de crédit d'impôts sur les chaudières. Une chaudière condensation est un bon investisement.
