Avis sur mon devis Toshiba ESTIA 14 KW
je viens de recevoir le devis d'une entreprise pour une installation de PAC. Je souhaite vous la soumettre pour avoir un ressenti sur ce devis.
L'installation aura lieu dans une maison neuve.
* menuiseries alu 4-18-4 argon faible emmissivité
*80mm de TMS pour le plancher du RDC => compris dans le devis plancher chauffant
*30mm de TMS plancher de l'étage => compris dans le devis plancher chauffant
*120+12 de gr32 dans les murs
*40 cm de ouate de cellulose dans les combles perdus
* surface de 180m² sur deux niveaux.
Est-ce que la maison fait 180m2 par niveau ou au total ???
Je ne sais pas où tu habites mais si c'est 180m2 au total et à la vue de l'isolation, je trouve que 14Kw ça fait beaucoup... À moins que tu habite une région très froide. Mais alors il faudra se poser la question si l'aéro et la bonne formule (vs géothermie).
Ton installateur a-t-il fait une étude thermique ?
Dans l'ordre, il faut d'abord faire l'étude thermique pour savoir quelle puissance de PAC il te faut.
Je comprend d'ailleurs pas comment il peut te proposer une PAC sans savoir !!!
Ca réflexion semble simple : 14Kw il est certain de chauffer… mais à quel prix.
D'ailleurs, le fait de lui adjoindre un BT de 300l montre bien qu'il s'attend à être sur-dimensionné car les installation PAC inverter + PC peuvent s'en passer… même si cela reste un plus.
- chriis45
en fait ce qu'il faut connaître, c'est la puissance de la pac pour ta température de base, et savoir si cela correspond à tes déperditions.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Me revoilà après divers RDV . D'après un installateur il est préférable de ne pas utiliser de ballon tampon mais de laisser le PAC gérer . D'après lui il vaut mieux faire tourner plus longtemps la PAC à plus faible puissance plutôt que de la faire tourner au maximum de sa puissance 1h pour chauffer le ballon tampon.
Qu'en pensez vous???
moi aussi j'habite dans le 27 , si tu veux plus de renseignement contact moi par mail : jmwz@hotmail.fr
Sinon devis correct sauf pour le ballon ECS
Le ballon tampon inutile pour un plancher chauffant car le temps de fonctionnement minimum de la pac est assuré par le volume d'eau du circuit
