Suite à une nouvelle construction en zone H3, J'ai porté mon choix pour raison budgétaire
sur une climatisation réversible à base d'une pac air /air (budget 10000 € max).
Il m'a été proposé deux solutions : du gainable ou du multisplit.
j'hésite entre les deux solutions. Pour le multisplit, la plus grosse des unités intérieurs
est placé dans le salon et salle manger. Pour l'installateur le flux généré par la vmc
(cuisine et salle de bain) garantira un transfert de chaleur vers la cuisine et vers le
dégagement, couloirs et salle de bain, alors la circulation de l'air chaud serais mieux
réparti pour le gainable. Pour l'entretien, Il me semblerait que le multisplit est plus
facile à maintenir pour le nettoyage que le gainable. Pouvez m'éclairer sur les défauts et
qualité des deux systèmes. Les PAC sont elle différents? Les devis sont-ils raisonnables?
plan RDC :
Etat des surfaces :
gainable :
séjour : 2 bouches/plafond (Th référence)
cuisine : 1 bouche/plafond (Th)
4 chambres : 1 bouche soufflage par chambre (Th)
Couloir : grille de reprise filtres
pompe à chaleur inverter atlantic fujitsu AOYA 45 LCT - COP 3.73 - puissance chauf. 14 Kw
Puissance frig 12 Kw
debit air 1020/2250 m3h 5875 € HT
Plénum soufflage - volets motorisés - 5 thermostats - sonde déporté - 1 grille reprise
Portes filtres 2 Plénum soufflage et reprise - grille de sofflage- Dumpers volets motorisés
liaison frigotifique isolé 1900 € HT
Installation raccordement - mise en service 1600 € HT
total hors taxe 9375 € HT remise de 5%
total TTC 10651.88 €
multisplit :
Unité extérieur Mitshubishi : MXZ-5A100VA - COP 4.23 - puissance chauf. 12 Kw Puissance frig
10 Kw
3995.63 € HT
salon 1 unité intérieur : MSZ-GE50VA (coin haut de la salle à manger sallon)
716.53 HT
4 chambres- 4 unité intérieur : MSZ-GE22VA
1763,80
Fourniture 380 HT
Main d'oeuvre 1500 HT
total hors taxe 8355.96 € HT
total TTC 9993.73 €
Merci pour vos réponses.
conseil devis pac air air
pac air/air
en tan que installateur ta pompe serte est un bon matériel mais calcul la puissance de tes appareil et regarde cel de tes groupe tu n'aura pa la puissance total de tes appareil il faut que tu sois sure et en plus à -7°C il te reste que environ 8kw la tu va étre juste en plus tu peu avoir du matos a un prix avec un prix équivalent et mieu proportionner
cordialement
cordialement
Re: pac air/air
kaystra a écrit :en tan que installateur ta pompe serte est un bon matériel mais calcul la puissance de tes appareil et regarde cel de tes groupe tu n'aura pa la puissance total de tes appareil il faut que tu sois sure et en plus à -7°C il te reste que environ 8kw la tu va étre juste en plus tu peu avoir du matos a un prix avec un prix équivalent et mieu proportionner
cordialement
merci pour ta réponse sur le multisplit mitshubishi. Une personne m'a plutôt conseillé de revoirl es unités des chambres. Mitsubishi vient de sortir, de nouvelles unités intérieures avec des puissances adaptées aux petits volumes tels que les chambres ce sont les réf MSZ-SF15VA de 1500 W et MSZ-SF20VA DE 2000 W. ca peut corriger le problème. Cependant un ami qui a du gainable trouve celui mieux au niveau du soufflage car il dit que chez ces parents qui ont du multi-split, il sent dans le salon le souffle chaud au dessus de la tête.
Dernière chose, il semblerait que la PAC Mitsubishi soit supérieur à la fujitsu en rendement et fiabilité.
- techniqueohcommercial
Re: pac air/air
Hello Totor (le dieu de l'orage??? )totor a écrit :merci pour ta réponse sur le multisplit mitshubishi. Une personne m'a plutôt conseillé de revoirl es unités des chambres. Mitsubishi vient de sortir, de nouvelles unités intérieures avec des puissances adaptées aux petits volumes tels que les chambres ce sont les réf MSZ-SF15VA de 1500 W et MSZ-SF20VA DE 2000 W. ca peut corriger le problème. Cependant un ami qui a du gainable trouve celui mieux au niveau du soufflage car il dit que chez ces parents qui ont du multi-split, il sent dans le salon le souffle chaud au dessus de la tête.
Pour donner un avis de plus, Fuji Atlantic tiens la route niveau fiabilité et rendement. Les Unités extérieures perdent moins de puissance en cas de Baisse de Température extérieure du fait de la technologie DC inverter.
Mais c'est vrai que Mitsubishi se tient. Après, le principal, c'est l'installateur...
Cédric,
+ technico que commercial,
Re: pac air/air
Je vais voir pour un devis gainable à base Mitsubishitechniqueohcommercial a écrit :Hello Totor (le dieu de l'orage??? )totor a écrit :merci pour ta réponse sur le multisplit mitshubishi. Une personne m'a plutôt conseillé de revoirl es unités des chambres. Mitsubishi vient de sortir, de nouvelles unités intérieures avec des puissances adaptées aux petits volumes tels que les chambres ce sont les réf MSZ-SF15VA de 1500 W et MSZ-SF20VA DE 2000 W. ca peut corriger le problème. Cependant un ami qui a du gainable trouve celui mieux au niveau du soufflage car il dit que chez ces parents qui ont du multi-split, il sent dans le salon le souffle chaud au dessus de la tête.
