complètement novice dans le domaine des PAC, je me permets de vous solliciter pour savoir si on ne fait pas n'importe quoi ^^
N'ayant pas acces au Gaz, la géothermie etant trop onereuse, nous nous tournons actuellement vers une solution de PAC air/eau en remplacement de notre actuelle et vieillisante chaudiere au fioul.
Il y a 120m² à chauffer, la PAC devrait assurer seule le chauffage (l'ECS est quant à elle assurée par un cumulus électrique), haute temperature donc car sur des radiateurs en fonte.
Nous sommes à 400m d'altitude dans la Loire.
Un premier devis nous a été proposé, est ce que ça correspond à quelque chose de correct (à la vue du forum, AJTECH ne semble pas bien coté):
ZURAN 100 (2° génération)
Ensemble Thermodynamique AJTECH "ZURAN 100 " (P Nominale 12 000 w , modèle monophasé 230 v.). Température d'eau : +55°C avec COP de 1,5 à -11°C de T°C extérieure. Puissance restituée à -15°C/eau à 55°C : 10 000 w. Technologie "ZUBADAN" Mitsubishi, puissance constante, fonctionnement jusqu'à -25°C. . Appoint électrique de 6000 w intégré et thermostat Radio compris.
10260€
Liaison FRIGORIFIQUE 5/8-3/8" entre unité intérieure hydraulique et PAC ext
250€
Ballon de mélange avec circulateur
850€
Main d'oeuvre et accessoires de pose
1563€
Montant total TTC 13635€
