je viens de recevoir un devis pour mes forages pour l'installation de ma future PAC.
Qu'en pensez-vous ?
Avant que je vous dise mes impressions, j'attends les votre.
C'est pour une future PAC de marque ERSET.
Ce soir j'aurais encore une société qui passe pour un forage + PAC DIMPLEX
Devis Forage 15m pour PAC aquathermie
- BETconseil81
Salut Nico,
Dans ma région, les foreurs sont à 200€ HT du ml. Donc ton devis n'est pas déconnant.
Mais vu les profondeurs... j'ai un doute sur l'utilité de placer une aquathermie !!!!
En effet, la PAC en aquathermie est plus chére qu'une géothermie et le prix du forage vertical pour une géothermie est d'environ 50€ HT du ml.
Pour une SI 14 TU par exemple : pour B0 / W35 : Puissance 13.9 Kw cop de 5
Donc tu as besoin de 11.12 kW de puissance frigo (13.9-(13.9/5)) en gros la puissance d'extraction du sol.
Soit pour 60W/ml : un forage de 11120 / 60 = 185 ml soit : 185 * 50 * 1.055 = 9 800€ TTC.
SI 14 TU : 7 780€ HT
WI 14 TU 8 890€ HT
Je te laisse faire les calculs mais j'opterais pour la géothermie (surtout si tu as de l'eau dessous, la puissance d'extraction au ml, peut vite grimper en flèche)
BET
WI 14 TU 8 890€ HT
BET
J'ai trouvé un sourcier qui m'a déjà confirmé la profondeur (15m) et lui m'a carrément dit ( puisque j'ai déjà un puit sur mon terrain et une rivière pas loin)
De ne faire qu'un forage et de recracher dans mon puit existant qui lui déversera au cas ou dans le ruisseau au fond de mon jardin.
Qu'en pensez-vous en tout cas tarif
1 forage 2300 € ==> voir le devis pompe immergée intégrée
2 forages : 3820€
çà laisse réfléchir par rapport à mon premier devis...6700 € sans la pompe
2 forages : 3820€
- BETconseil81
Salut Nico,
Il faut que tu recraches dans le sens d'écoulement de ta nappe pour ne pas puiser de l'eau refroidie par ta PAC.
Sinon je ferais comme ton srcier, pardon sourcier t'as dit !!!
Bonne journée,
BET
Bonne journée,
BET
