petit nouveau et besoin d'avis
Salut Alain30alain30 a écrit :D'ailleurs, si mes sources sont bonnes il y a du JAP dans l'inverter
Tes sources semblent bonnes, lorsque l'on démonte les platines Inverter les composants principaux sont Japonais (Toshiba - Mitsubishi), il semblerait que les Européens et les US soient absent de ce marché.
Salut BET Conseil81BETconseil81 a écrit : Tu vas bien ? Comme d'hab on retombe dans le même débat TOR VS INV !!!
N'oublie pas non plus qu'en géothermie, tu n'as pas de groupe à l'extérieur de ta maison, pas bruit dehors, pas de mur avec une verrue dessus, pas de risque par rapport à la grêle etc ... J'oublie encore plein d'avantages...
Tout va bien, en retraite on se ballade tout le temps....
Bon effectivement, on ne va pas retomber dans ce vieux débat, pour moi il n'y avait que la différence entre l'Aérothermie et la Géothermie, compte tenu de la situation de notre collègue j'ai pensé que le coût d'une installation géothermique me semblait largement supérieure à une machine Aéro.
Comme tu es encore en activité, pourrais tu me faire connaitre pour une même puissance thermique, la différence de prix d'une installation Aéro et Géo, j'ai toujours pensé que le coût des forages et des sondes grevait largement la budget.
Chez moi, les devis allaient du simple au double chez nos artisans locaux, peut être que chez toi les foreurs et les sondes sont meilleur marché ??
- BETconseil81
Dommage que CT ne profite pas de ta haute expérience, tu travailles dans les services secrets "Dimplex-Motus"BETconseil81 a écrit :je te fais ça par MP.
BET
Et il y a de belles filles bien bronzées.BETconseil81 a écrit :
Profite bien de la retraite ! Viens dans le Sud on mange bien, il fait beaux et les ballades sont magnifiques.
Bye
BET
Salut BETBETconseil81 a écrit : Viens dans le Sud on mange bien, il fait beaux et les ballades sont magnifiques.
Je reviens tout juste de danser le Tango Argentin à Istanbul, cadre magnifique et femmes superbes, tout pour être heureux, en plus le vin est bon
Pour en revenir à nos très chères PAC, voici un estimatif de nos voisins Suisses sur une géothermie verticale :
Le tout en Francs Suisse bien sur, mais cela fait quand même 20.000 € pour 8 kW thermique, mon installation en Aéro m'a couté moins de 10.000 € pour 16 kW thermique , donc RSI à perte de vue.
- BETconseil81
Salut Alain, la haute expérience à échelle très basse puisque les études que je fais sont sur mon secteur et ne s'appliquent donc pas à toute la France non plus...alain30 a écrit :
Par exemple, je sais qu'en Bretagne, le coût du forage est bien moins onéreux. Cette feuille de calculs n'est donc pas exacte.
J'aimerai concevoir un logiciel rassemblant l'ensemble des courbes des principaux fabricants de PAC. Le tout avec un calcul de déperditions allant plus loin qu'un GVDT. Puis un calcul de consommation avec un calculateur d'amortissement. Mais on connait tous les difficultés que l'on peut avoir avec les calculs de nos amis fabricants sur les Puissances Absorbées, calorifiques et donc COPs !
Je vais essayer de mettre ça en page sur le prochain post. (on aurait peut être dû ouvrir un nouveau post ? On va pourrir celui de Solo49 !)
BET
- BETconseil81
CHAUFFAGE D’UNE MAISON INDIVIDUELLE AEROTHERMIE OU GEOTHERMIE
Détermination des besoins de chauffage :
Département : 31
Altitude : 150 m
Température extérieure de base : -5°C
Surface habitable : 150 m²
Hauteur sous plafond : 2.5 ml
Température intérieure souhaitée : 20°C
Valeur DJU : 2300
Heures d'utilisation annuelles : 2222 h/an
Maison neuve coefficient d’isolation G = 0.73 W/m3.K
Δθ = Différence entre la température de consigne et la température extérieure.
►Règle de calcul standard de déperditions :
Déperditions (W) = Surface (m²) x Hauteur (ml) x G (W/m3.K) x Δθ (K)
► Résultat :
D = 150 x 2.5 x 0.73 x 25
D = 6845 W
► Soit 6.85 Kw de déperditions à -5°C extérieur pour une température intérieure de 20°C
Choix des différentes pompes à chaleur :
Aérothermie Inverter Atlantic alfea S 10 :
Aérothermie « tout ou rien » Dimplex LA 11 MAS
Géothermie sur sondes verticales Dimplex SI 7 ME
Validation du dimensionnement :
Alféa S 10 inverter : (dimensionnement à 120% de la puissance soit 8.22 Kw à -5°C)
Dimplex LA 11 MAS : (dimensionnement à 95% de la puissance soit 6.5 Kw à -5°C)
Dimplex SI 7 ME : (dimensionnement à 100% de la puissance soit 6.85 Kw à 5°C source)
Comparaison des trois devis simplifiés
Type de pompe à chaleur ALFEA LA 11 MAS SI 7 ME
Pompe à chaleur 8 973,50 € 7 395,00 € 5 781,00 €
Mise en service 450,00 € 340,00 € 340,00 €
Accessoires hydro Frigo 500,00 € 800,00 € 800,00 €
Sondes verticales géo 95ml 4 500,00 €
Pose et mise en eau 2 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 €
Total HT 11 923,50 € 11 535,00 € 13 671,00 €
TOTAL TTC (TVA19,6%) 14 260,51 € 13 795,86 € 16 350,52 €
Crédit d'impôt 2 611,07 € 2 245,73 € 5 760,00 €
TOTAL TTC Client final CI déduit 11 649,43 € 11 550,13 € 10 590,52 €
Explication du devis :
Crédit d’impôt de 22% sur la pompe à chaleur Aérothermie sans main d’œuvre, avec ces accessoires hydrauliques et frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement.
Crédit d’impôt de 36% sur la pompe à chaleur Géothermie avec main d’œuvre, accessoires hydraulique et fourniture + pose des sondes verticales.
Crédit d’impôt : plafond de 16 000 € pour un couple sans personnes à charge.
Sondes verticales : les 95 ml sont nécessaires pour l’obtention de la puissance frigorifique de la pompe à chaleur à raison de 50W/ml.
Calcul Consommations des trois solutions :
Indice de travail annuel en mode chauffage monovalent = (COP11 * F(Mode de fonctionnement 1) + COP12 * F(Mode de fonctionnement 2) + COP13 * F(Mode de fonctionnement 3) ) * F(condenseur) )
Exemple pour l’Aérothermie Dimplex LA 11 MAS :
Indice de performance COP11: 2.80 (à A-7/W35)
Indice de performance COP12: 3.40 (à A2/W35)
Indice de performance COP13: 4.20 (à A10/W35)
Coefficient de correction: F(Mode de fonctionnement 1): 0,016 (A-7/W35)
Coefficient de correction: F(Mode de fonctionnement 2): 0,163 (A2/W35)
Coefficient de correction: F(Mode de fonctionnement 3): 0,821 (A10/W35)
Indice de travail annuel de la pompe à chaleur en mode chauffage monovalent: 4,25
Rappel des données initiales :
Température extérieure de base: -5 °C, Heures d'utilisation totales annuelles: 2222, 150 m² Surface habitable chauffée avec Chauffage par plancher chauffant 35 °C
Besoin de chaleur calculé: 6.85 kW (Déperditions au m2 : 45.67 W/m²), mode mono-énergétique
Demande annuelle en énergie pour le chauffage: 15.111 kWh
Pas de préparation d'eau chaude
Tableau de comparaison de coûts sur 10 ans :
Type de pompe à chaleur ALFEA S10 LA 11 MAS SI 7 ME
COP annuel 3,53 4,25 4,85
Heures d'utilisation annuelles 2222 2222 2222
Besoin en énergie annuel 15111 15111 15111
Conso en énergie annuelle 4280,74 3555,53 3115,67
Conso annuelle à 10ct/Kwh 428,07 € 355,55 € 311,57 €
Consommation sur 5 ans 13 789,80 € 13 327,90 € 12 148,35 €
Consommation sur 10 ans 15 930,17 € 15 105,66 € 13 706,19 €
"Par contre j'ai un problème avec la mise en page !!! Si un admin peut m'aider pour mes tableaux pas alignés du tout ... ??? Merci
BET
ma décision est prise: je fais le forage maintenant, et la géothermie en 2012 ou 2013!!!
le prix du fuel monte , monte, monte ...
et on est contraint de l'acheter, même quand il sera à 1e le litre (avant l'hiver certainement, aujourd'hui 0.89e)
stop au diktat de Total , le roi des bénéfices!
"le soleil brille pour tout le monde"
- sam44
Si tu veut je peut t'envoyer les coordonnées de l'entreprise qui a fait mon forage?solo49 a écrit : ma décision est prise: je fais le forage maintenant, et la géothermie en 2012 ou 2013!!!
À ma connaissance - autrement dit : "de mon temps" (2008), le changement d'abonnement est gratuit. Mais tout semble changer chez EDF/ERDF…
Par contre, le coût de l'abonnement n'est pas le même et augmente par paliers.
Cela dépend aussi du style de contrat (HP/HC, Tempo, Dérégulé,…) que peut engendrer la PAC.
Pour toutes infos chez EDF : http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-c ... 47798.html
Pour les autres (Powéo et consorts)…
Chez EDF/ERDF :solo49 a écrit :ah, si!!!
une question pour vous:
quand je changerai pour la géothermie, devrais je prévoir de changer mon compteur (puissance souscrite actuellement: 6KVA)?
si oui, quel coût dois je prévoir?
Si c'est encore un mécanique, alors généralement il profite de l'intervention pour le changer (sans frais).
L'intervention porte sur :
- le changement des fusibles en tête de l'installation (avant le compteur, appartenant à EDF)
- le changement des réglages du disjoncteur (puissance maxi autorisée).
En préambule à ce changement, tu dois contacter ERF qui pourront te dire quelle est la puissance maximum que tu peux souscrire en fonction de ton installation (longueur et section de câble entre boitier EDF (là où il y a les fusibles et le compteur EDF) et ton tableau.
Si il n'ont pas ses infos ou qu'elles ne sont pas à jour (ce qui était mon cas) il passe faire une étude et pour établir devis préalable si nécessaire (changement ou renforcement de ligne ? passage en tri ? / passage en mono ?…).
Cette visite et ces travaux sont effectués par ERDF… ce qui complique un peu la chose car ils ne sont plus dépendant d'EDF depuis l'ouverture du marché de l'électricité.
Attends-toi a au minimum de communication entre les 2.
Tu devras certainement faire le relais si tu veux que les choses avances à bon rythme !
Si le compteur est déjà électronique, il ne le change pas.solo49 a écrit :merci vincentn!
mais s'agit il d'un changement d'abonnement seulement ou d'un changement de compteur?
