avis sur devis PAC+PC
orel
Message par orel »
Les caractéristiques de la maison sont sur ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13431
Votre avis sur ce devis :
FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPE A CHALEUR AIR/EAU ET DE PLANCHER
CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT AVEC MOUSSE POLYURÉTHANE
1.1 MATÉRIEL
ERHQ008BV3 Groupe extérieur réversible inverter ALTHERMA au R410a de marque DAIKIN d'une puissance frigorifique de 6.1Kw et d'une puissance calorifique 8.4 Kw. Label énergétique A. Eco-participation 5,02€ inclue
2 156.25€ HT
EKHBX008B3V3 - Module hydraulique Altherma réversible de marque DAIKIN
- Appoint électrique 1 étage, 3 Kw en 230 V - Eco-participation 3.34 €
2 351.54€ HT
1.2 INSTALLATION (4 574.42€ HT)
1.2.1 Installation d'un ensemble ALTHERMA avec son groupe extérieur et kit hydraulique
1 610.59€ HT
Comprend donc :
Forfait livraison du matériel sur site, déplacement des techniciens
protection et nettoyage du chantier
188.28€
Fourniture et pose d'un socle antivibratil et mise en place du groupe extérieur. Raccordement frigorifique et électrique.
120.53€
Fourniture et pose d'un pot de décantation diamètre 1"
154.46€
Alimentation électrique du groupe extérieur
Reconnaissance du site et pose d'un module intérieur. Percement.
Raccordement frigorifique, et hydraulique (alimentation eau, sortie PER, condensats).
316.02€
Fourniture et pose de 4 liaisons frigorifiques calorifugées de diamètre 1/4"5/8" avec interconnexions électriques
113.68€
Fourniture et pose de 3 goulottes de protection des liaisons frigorifiques de dimensions 80*52
48.06€
Fourniture et pose de 2 tubes polyéthylène réticulé 13/16 avec protection
annelée gainée
19.92€
Fourniture et pose de 2 tube PVC de diamètre 32
23.58€
Réseau chauffage : raccordement sur réseau existant. Mise en place de raccords adéquats
267.50€
Fourniture et pose d'un réseau de deux tubes polyéthylène réticulés 20/25 avec isolation
50.30€
Mise en service, essais et réglages d'une pompe à chaleur AIR/EAU
308.29€
1.2.2 Fourniture et pose d'un réseau de tubes PER pour plancher chauffant rafraîchissant sur chape isolante existante.
2 963.83€ HT
Comprend donc :
Fourniture et pose de tube polyéthylène réticulé 13/16 pour plancher chauffant/rafraichissant
1 202.26€
Repérage, traçage et agrafage sur chape isolante plane (non fournie)
707.82€
Dossier d'étude plancher chauffant ALAPHACAN
216.20€
Fourniture et pose de collecteurs 6 départs pour plancher chauffant rafraichissant avec organe de réglage et débitmètre
580.84€
50.30€
Mise en service d'un plancher chauffant. Remplissage, purge, équilibrage hydraulique et formation utilisateur
205.67€
Ce qui nous fait en TTC : 10 216.48
Merci :D
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
