Avis devis PAC lemasson sur nappe
Gueron
Message par Gueron »
Bonjour tous,
j'ai enfin recu mon premier devis. Le dimensionnement me semble correct, j'avais estimé par différentes facons un besoin de 12 à 14kW. C'est pour le relève d'une
chaudière à fioul. Comme il s'agit d'une chauffage par radiatuers il me faut également un ballon tampon pour limiter les cycles courts du PAC, et un ballon pour l'ECS. Cependant je trouve la note assez sale surtout du coté main d'oeuvre. Je copie tout ci dessous - et ceci ne compte pas le forage, les travaux de terrassement, ni l'ajout d'une alimentation électrique depuis le tableau !
Coupe sur place des tuyauteries existantes pour 160,00
branchement PAC lemasson.
Pompe a chaleur geothermie marque LEMASSON 8 228,36
type PAC ENDUR'EAU HTM42, 14 KW,
comprenant comprcsseur SCROLL, évaporateur
et condensateur tubulaires coaxiaux autonetoyant
et résistant au gel, détcndeur, liquide frigorigéne
R407C . Jaquette laquée orange, chassis inox .
Tableau de communde avec éléments
électromécaniques . Courant monophasé.
Equipement intégrés cumprcnants circulateurs
chauffage, soupape de sécurité, vase d' expansion,
flexibles, purgeurs d' air.
Ballon tampon chauffage de 200 litres, vertical en 1 248,52
acier avec revétement intérieur, peinture
extérieure et jaquette souple isolante. Fait office de
radiateur pour éviter cycle court de la pompe ia
chaleur. Il est équipé de vannes de vidange et d'
arrét, vase d' expansion 35 litres .
Kit équipement forage comprenant pompe 1 688,62
immergée avec anneau de suspension et cordage,
raccords et cable d'alimentation électrique de
section approppriée compris flexible de
raccordement sur pompe a chaleur avec gaine
isolante . Compris compteur divisionnaire.
Production d' eau chaude sanitaire par ballon 2 161,88
vertical mural 150 litres compris groupe de
sécurité, siphon, vannes d‘isolement, raccords
diélectrique. Kit accessoires hydrauliques eau
chaude sanitaire comprenant pompe de charge eau
chaude sanitaire, soupape différentielle, clapet
anti-thermosiphon, raccords laiton, flexible de
raccordement et régulation eau chaude par
thermostat .
Pose de la pompe a chaleur, du ballon ECS et du 2 000,00
ballon tampon.
Fourniture et pose d' une liaison entre PAC et 3 103,81
pompe immergée en tube plymouth de O
approprié, passage en tranehé sous fourreau de
protection puis en cuivre, passage en apparent en
plinthe chaufferie compris manchon isolant type
RUBATEX.
Fourniture et pose d' une liaison chauffage entre 2 632,14
PAC, ballon tampon et reléve de chaudiére en tube
cuivre de 0 approprié, passage en apparent
compris brasures, raccords laiton et vanne 3 voies
pour reléve.
Fourniture et pose d'une panoplie de départ 2 386,97
ballon tampon en tube cuivre recouvert de
peinture anti-rouille comprenant :
- circulatcur de chauffage pour circuit radiateurs
- vannes d'isolement
- vanne de remplissage
- vanne de vidange. Facon des brasures et des
joints. Compris raccords laiton. Reprise sur
existant a proximité avec raccordement pour
releve chaudiere fuel existante.
Modification des tuyauteries eau froide et eau 402,30
chaude en tube cuivre de diamétre approprié,
passage en plinthe, raccordemcnt sur appareils .
Reprise sur cuivre existant a proximité, compris
raccords laiton, brasures .
Raccordement électrique de la PAC, de la 1 570,36
régulation, des circulateurs, de l' aquastat chauffe-
eau , des sondes et dc l' armoire en cable dc 0
appropriée équipé du disjoncteur moteur .
Compris compteur d' énergie.
Reprise sur alimcntation électrique existante a
proximité .
Rincage de l' installation . Introduction dc produit 491,52
de nettoyage marque LEMASSON . Mise en
circulation avec pompe spéciiique . Vidange et
rincage de celle-ci . Complément d' eau de l'
installation, purge, essai de chauffe .
Fourniture et pose d‘un remplissage eau froide 236,46
pour circuit de chauffage en tube cuivre de
diamétre approprié posé sur colliers atlas compris
raccords laiton, brasures, vanne 51 boisseau
sphérique et disconnecteur hydraulique .
NON COMPRIS : Fourniture et pose des
tranchées extérieures pour liaisons forage.
Fourniture et pose des forages et des massifs béton.
Montant (Eur)
Total H.T. 26 310,94
Total T.V.A. 5,50 % 1 447,10*
Total T.T.C. 27 758,04
Gueron
Deuxieme Devis pour PAV LeMasson
J'ai enfin recu mon deuxième devis, pour une installation similarie du premier - le PAC est plus puissant et un ballon est plus grand. Néanmoins le cout est 6kEuro de moins... Essentiellement parceque c'est un artisan qui n'a pas une structure de coût comme une entreprise de plus grande taille, et puis il rest correcte au niveau du cout du main d'oeuvre..
Désignation
- Pompe à chaleur sur installation de chauffage par radiateurs avec chaudiére en reléve.
- Captage par forage d'eau.
- Production d'eau chaude instantanée.
- EQUIPEMENT DE LA CHAUFFERIE.
Pompe à chaleur Lemasson PAC ENDUR'EAU 8 951.00 Euros
HTT50-E avec ECS (17,26kW/4OOV/10,1Amp).
( Kits inclus voir au dos du devis )
Ballon tampon chauffage 300 litres équipé. 1365.00
Kit différentielle chauffage. 362.00
Kit régulation 2 sondes. 2 étages. 700.00
Kit circulation chauffage. 379.00
Liquide de nettoyage et de protection. 78.00
Cable. tubes et accessoires de raccordement. 212.00
Flexibles chauffage / Flexibles captage / Flexibles sanitaire. 270.00
Main d'ceuvre 1827.00
- PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
Option eau chaude sanitaire instantanée stockage 200L. 2 206.00 Euros
Tube et raccords. 242.00
Main d'ceuvre 492.00
- EQUIPEMENT DU FORAG.E D'EAU.
Ki t équipement forage. 1 128.00 Euros
Liaison forage d'eau chaufferie ( polyéthylène et gaine). 305.00
Tête de forage et regard. 172.00
Main d'ceuvre 913.00
- EQUiPEMENT DU FORAGE DE REJET.
Kit de rejet avec réglage. 128.00
Liaison forage de rejet chaufferie ( polyéthylène et gaine). 305.00
Tété de forage et regard. 172.00
Main d'ouvre 281.00
- Le forage et les tranchées ne sont pas prévues par ce devis.
- Le rinçage complet de l'installation est prévu.
- Avec la chaudière fioul en appoint les radiateurs sont assez grand.
- La vanne 3 ou t voies reste manuel. ( en option il est posible de la motorisé env 210 Euros )
Total H.T : 20 488.00
Total T.T.C : 21 922.16
Vos réactions et commentaires sont les bienvenus !!
J'ai également un devis forfait pour réaliser les forages que je posterai par la suite.
RV45 a écrit :Le prix des deux ballons est véritablement scandaleux pour le reste pas de commentaire.
Oui, Gueron aura interet à acheter le ballon ECS et tampon chez TWL, et faire poser l'ensemble par le plombier, vu que ce dernier vend déja PAC et plein de matos, une marge honnête et confortable lui reste.
Les ballon ECS sont hors de prix en France, même si on a accès à la remise "pro", alors que chez TWL...
