Quelle PAC Air-Eau ?
brunochaumontet
Message par brunochaumontet »
Je suis nouveau, je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique ?
J'ai construit en 1981 un chalet à 900 m d'altitude dans les alpes du nord.
Il a 3 niveaux, j'en occupe 1 : le rez de jardin, qui dispose d'un plancher chauffant sur 80m2 environ alimenté par une chaudière électrique de 3KW. Cette installation me permet de maintenir avec le tarif nuit (donc 8h/24h donc 1Kw en moyenne) un écart de température de 15 °C avec l'extérieur. Je complète par un poêle à bois à foyer fermé. Il est temps que j'installe une PAC comme c'était prévu à l'origine.
Je souhaite une PAC monobloc car :
-elle sera située à quelques dizaines de centimètre de l'angle du chalet (donc très peu de déperditions)
-je n'ai pas la place à l'intérieur
-je souhaite que le poids de gaz soit inférieur à 2kg pour ne pas avoir l'obligation de l'entretien annuel.
J'ai exclu la géothermie pour des raisons de prix et parce que je suis sur une butte argileuse donc sans eaux souterraines.
Je souhaite faire l'installation moi même (j'ai installé plancher chauffant et chaudière électrique).
Je pense faire la tuyauterie qui sera intérieure (dans le bas des placards de cuisine et salle de bains) en tube de 1" PPR de chez http://www.tubconcept.fr/ .
Après purge du circuit actuel je ferai le plein avec de l'antigel.
La ligne électrique de 2,5 carré ne pose pas de problème. Je peux passer en 4 carré également.
Alors quelle PAC basse température choisir ? aux alentours de 12 Kw max, silencieuse ?
Pour le moment en remplacement de ma chaudière électrique j'envisage un fonctionnement tout ou rien, mais peut être que l'inverter me sera utile plus tard surtout que je ne veux pas de ballon tampon.
Je vise une PAC de 3000 à 6000 € TTC
Si vous avez des idées n'hésitez pas à me laisser un petit mot.
D'avance un grand merci.
Bruno
w36xb2w
Re: Quelle PAC Air-Eau ?
Message par w36xb2w »
brunochaumontet a écrit :Bonjour,
Quelle sont tes conso chaudière, bois et totale électrique annuel ?
Je ne suis pas certain qu'une pac fera mieux en puissance restituée que tes 3 Kw
La situation n'a rien a voir avec les déperditions
Je n'ai pas de contrat d'entretien
Bruno
brunochaumontet
Merci de la réponse.
Les consommations : chaudière : 5 000 Kwh/an et 3 stères de bois /an !
Je sais qu'une PAC sera difficile à amortir mais :
-j'aimerais un peu plus de confort
-mon poêle à bois n'est plus conforme
-ça me fait mal au cœur de griller de l'électricité dans une chaudière électrique (qui d'ailleurs est au bout du rouleau après 32 ans !)
-avec le chauffage actuel le chalet n'est pas valorisé.
Au plaisir de vous lire.
Bruno
w36xb2w
brunochaumontet a écrit :Bonsoir,
Bruno
5000 kw c'est presque ma conso pac seule regarde mes consos sur le wiki
donc tu gagneras le bois
le cout du bois doit être dans le commerce de 210 € coupé à 50 pour le chauffage 5000*0.14=700 € pour ECS 3000*0.14=420 € le reste 4000*0.14=560 €
soit un total de 1890 €/an je suis à 1400 €/an moyen.
Pour le choix de la PAC je te conseille une qui n'a presque pas de pannes donc regarde sur le forum.
