Avis sur Devis PAC Sofath, SDEEC, Zubadan, Daikin
J'ai 4 devis pour ma future maison ossature bois de 166m2, double plancher chauffant EAU, environ 450m3 de volume à chauffer (pas de faux plafond à l'étage)
- SOFATH CALIANE - AG100 - 12kW - SOL/SOL
14989 € TTC - hors CI et terrassement
option ECS 2604 € TTC
à rajouter terrassement pour 245m2 de capteurs horizontaux.
A +7° Cop de 6.2
A 0° Cop de 5.1
A -10° Cop de 3.6
Résistance 2kW inclus
- SDEEC - PAC RM 12 AIR/EAU
COP : 4,4
Echangeur chauffage en INOX 316 L
Carrosserie et visserie en INOX 304L
Pression acoustique à 10 mètres 41 Dba
Fonctionnement par - 15°C
14219 € TTC - hors CI
option ECS 2818 € TTC
- Mitsubishi Hydro zubadan 100 -12kW - AIR/EAU
Modèle à technologie Zubadan puissance 12,00 Kw
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°
COP = 3,8 à +7°C ext et 2,50 à -7°C ext
Puissance absorbée à +7°C / -7°C : 3,15 Kw / 4,80 Kw
Niveau sonore du groupe extérieur : 53 dB(A) à 1m champ libre
Résistance 3kW inclus
15796 € TTC - hors CI
- PAC Air/Eau - Altherma 16kW (je trouve que ca fait trop), inverter, résistance 6kW + ECS 300l + 3kW le tout pour 15811 € TTC sans CI.
Merci d'avance pour vos conseils, critiques, retour d'expérience.
A +7° Cop de 6.2
A 0° Cop de 5.1
A -10° Cop de 3.6
COP : 4,4
Modifié en dernier par bakanach le sam. nov. 15, 2008 5:57 pm, modifié 1 fois.
Maison bois poteau'poutre
Terrain acquis le 30 avrill 2008 - CCMI signé le 20 octobre - Permis déposé en mairie le 24 octobre 2008.
- stephk
Sofath, évite les solutions sol/sol, pas écologique et tu ne pourras plus changer d'énergies à l'avenir, préfère un PC à eau.
La SDEEC est inutile dans cas, une PAC HT pour un PC, c'est n'importe quoi, il te faut une une PAC BT.
Le zubadan, pas d'intérêt sur une PAC air/eau pour du air/air pourquoi pas !
Bonne chance dans tes recherches
Modifié en dernier par stephk le sam. nov. 15, 2008 1:06 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- chriis45
bonjour, sinon tu habites ou??? ta maison est isolée comment concretement?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- sam44
Ou tu voit que c'est une HT ?stephk a écrit :Salut,
La solution Zubadan est inutile dans cas, une PAC HT pour un PC, c'est n'importe quoi, il te faut une une PAC BT.
Et sinon d'accord pour sofath surtout pas de sol/sol
La maison sera isolé en laine de bois 160mm partout. Je suis dans l'Ain - Pays de Gex.
Dans tous les cas, les planchers seront hydrauliques.
Modifié en dernier par bakanach le sam. nov. 15, 2008 5:56 pm, modifié 1 fois.
- chriis45
bonjour .. isolation 160mm. pour les murs c'est ok mais pour le toit???il faut mettre le double au moins.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Bonjour Chriis45,chriis45 a écrit :bonjour .. isolation 160mm. pour les murs c'est ok mais pour le toit???il faut mettre le double au moins.
A vrai dire, j'en sais rien, je viens de lire mon CCMI, c'est pas indiqué, le constructeur m'a dit que le toit serait isolé par l'extérieur. je vais lui en parler.
Retournons à nos moutons...
- stephk
Nul part, pourquoi, c'est la faute à mon claviersam44 a écrit :Ou tu voit que c'est une HT ?stephk a écrit :Salut,
Bonsoir,serge67 a écrit :ecs a plus de 2000 € trop chere ,pour le air/eau trop chere a mon avis je trouve un peut puissant 16 kw pour une maison neuve isolation est moin chere a la base que de surdimentionner la pac a vie a reflechire
bonne chance
Pour l'ECS, j'ai aucune offre à moins de 2500€ TTC
J'ai aucune détails sur le fonctionnement de l'altherma à -10°.
B.
bakanach a écrit :Bonsoir,serge67 a écrit :ecs a plus de 2000 € trop chere ,pour le air/eau trop chere a mon avis je trouve un peut puissant 16 kw pour une maison neuve isolation est moin chere a la base que de surdimentionner la pac a vie a reflechire
bonne chance
B.
a ce prix la tu prend un ballon electrique a 300 € tu t'en sortira mieux a 2500 tu ne l'amortira jamais pour moi l'obtion bt = 1300 sur pac daikin 11KW
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'amortissement:serge67 a écrit : a ce prix la tu prend un ballon electrique a 300 € tu t'en sortira mieux a 2500 tu ne l'amortira jamais pour moi l'obtion bt = 1300 sur pac daikin 11KW
au minimum, l'économie sur la conso élec pour l'ECS sera de 250€/an avec la PAC,
soit 10 ans max pour un retour sur investissement!
Un ballon élec de 200 ou 300 l pour 300€, c'est du super bas de gamme donc à ne pas comparer avec un ballon ECS pour pac qui durera certainement plus longtemps que le ballon élec à 300€ qu'il faudra changer tout les 10 ans.
