J'aimerai échanger sur ma future installation de PAC à Base de Viessmann WW110 triphasé.
Je vais faire construire une villa sur 2 niveaux avec mezzanine d'une surface totale de 187m2 le tout en plancher chauffant. D'après les études de Viessman il me conseille le modèle WW110 en triphasé.
Détail de l'installation :
- pompage sur nappe phréatique
- pompe immergé GRUNDFOS SP
- isolant de 50mm au RDC
- isolant de 20mm a l'ETG
- tube PER 16/20 barrière anti-oxygène
- clarinette avec debit mètre
- régul indépendante de chaque pièce
- ballon ECS de 300L eau chauffé par la PAC en 30mm à 45°
- option rafraichissement
Coût install hors chappe liquide = 22 000 euros
Question :
- Avis sur le type de l'installation, point faible, coût... ?
- Faut-il un ballon tampon ?
- Quel point dois-je vérifier lors de l'installation ?
- La régul doit-elle être faite sur la température ext, la temp de départ ou de sortie ?
- Faut-il une sonde extérieur ?
- Le refoulement peut-il se faire dans un puit perdu ?
- Petite astuces pouvant limiter les déclenchement de la PAC, afin de limiter la consommation d'energie ?
Merci d'avance pour tous vos conseils
Avis sur install Viessmann vitocal 110WW triphasé
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
