Avis sur SSC et devis ;;
prune34
Message par prune34 »
BOnjour,
Nous sommes actuellement en autoconstruction d'une maison de 168 m² de plein pied sur sous sol complet dans l'hérault.
Et nous sommes encore pas fixé sur le choix du chauffage. Nous étions partis pour de l'électrique avec chauffe eau solaire et un chauffagiste nous a proposé le SSCavec un appoint électrique en plancher chauffant.
A savoir que nous aurons un poele à bois en + avec diffuseur dans le couloir des chambres.
Nous sommes une famille de 5 avec 3 enfants en bas age et donc le ballon va être conséquent.
Voici le devis :
e vous passe le détail du plancher chauffant pour un montant de 8600 € ttc avec 2 seches serviettes qui comprends toute les fournitures .... isolant et tuyau sans la chape
Pour le reste :MOntage intégré en toiture composé de 5 capteurs TOP SON F 3 VErticaux
Un ballon à stratification BSP 800
Un kit de raccordememnt
un set de montage intégré en toiture et 3 extensions
un jeu de flexible de raccordement
8 compensateurs
un module solaire SM 1 avec regulation BM1
un groupe pompe
un kit resistance d appoint 6kw l'ensemble
**** 12630 euro ht
mo *** 1710 euro ht
Tuyauterie cuivre 28 - 14 pour liaison eau froide et chaude 250 euros
Total 17449 euro ttc
Donc si je comprends bien le 50% credit d impot se fait sur les 12630 soit 6315 € + 400 euro d'aide de la région
Notre plombien nous propose d'aller voir une installation similaire chez un client. Je pense que nous irons ..
Je souhaiterais avoir des retours d'expériences de SSC ... ou pour se qui ont choisi aussi ce système pourquoi ?
D'aprés le plombier meme sur une toiture comme la notre standard dans le sud ….. ça marche pas trop mal ... mais vu que l’on été parti pour du tout électrique se sera toujours mieux quand même .... au niveau des factures…..
On pensais mettre un poele et pourquoi pas un poele bouilleur à y être mais quel prix il faut compter pour un poele bouilleur ? quelle puissance ? Est-ce un bonne idée ? y a t il une Crédit d'impot ? et si oui faut il garder l'électrique au cas ou en + .
Merci d'avance ….
vile-coyote
Message par vile-coyote »
sur ce genre de question tu trouvera certainement des réponses toutes faites sur le forum apper, mais je vais t'en faire une rapide,
un poele bouilleur c'est bien, mais ca ne produit de l'eau chaude ( très chaude) que lorsque le poele fonctionne a fond, et donc la température dans la piècedevient insupportable.. si tu choisis un poele, prend un poele simple, au passage, pas de tuyauteries, pas de régulation électronique etc....
pour ce qui est du SSC, c'est une très bonne idée, mais attention,
quelques soit la quantité du ballon, en plein hiver et après 2 jours sans soleil tu n'auras plus d'eau chaude... plutot qu'un kit 6KW d'appoint pour ton SSC, choisi plutot de mettre en série au point de puisage, ou général un chauffe eau de 200L ou des petits réchauffeur.
pour les jours très froids qui se suivent, le poele !
et tu tire parti de :
toute ta ressources solaire, sans électricité, ou presque, et toute la ressource bois !
m'enfin c'est juste mon avis.
au fait, qu'est ce que le plombier t'as proposé pour la surchauffe l'été ?
un radiateur de décharge dans le sol, ou bien tu construit aussi une piscine ?
prune34
Bonjour et merci pour ta réponse ......
Donc nous avons choisi l'électrique en appoint car c'est le coté "tranquille" et puis nous étions parti pour du tout électrique donc financièrement ça peut etre que mieux
Sinon la piscine est effectivement prévue pour éviter la surchauffe mais peut etre pas dans la meme année ... .....
prune34
VOici la documentation concernée pour notre matériel proposé
http://www.wolf-heiztechnik.eu/document ... %20def.pdf
Voici pour nous :
Capteur solaire haute capacité TopSon F3 et Ballon stratifi é Type 850
Merci pour vos avis
prune34
pas d'avis sur la docs !!! :(
OKOCA38
Message par OKOCA38 »
slt,
la solution est plutôt bonne avec le 850 pas le 800.
J'aime bien :
1- module sanitaire solaire à plaque,
2- les cannes de stratification pour le solaire est le retour chauffage
J'aime pas :
1- la faible surface d'échange du tube solaire dans le ballon 850
Lequel des ballons est prévu ? 850 ou 800 ?
la marque NF pompe à chaleur
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
