Devis chauffage et ECS Solaire De Dietrich
louxor
Message par louxor »
Je souhaite partir sur du solaire avec gaz naturel en complément.
157 m2 surface habitable / 20m2 panneaux solaires.
:arrow: Voilà mon devis, quand pensez vous :
1 module chaudière condensation EC74 de 25 kw 2269 HT
1 préparateur mixte de diectrich Quadro DUC 750 litres 5290 HT
8 panneaux solaires PRO 2.5 6564 HT
1 ensemble structure panneaux solaires 864 HT
2 ensembles de liaisons hydrauliques 702 HT
1 module hydraulique EC 93 765 HT
1 vase expansion solaire 50l 255 HT
1 vase expansion de 50 litres (chauffage) 22 HT
1 ensemble prescomanot 7 HT
1 ensemble groupe de sécurité + syphon 14 HT
1 ensemble câble goulottes électriques 9 HT
1 ensemble kit connexion hydraulique 355 HT
1 ensemble conduit co-axial 100/60 + sortie toiture 385 HT
3 bidons de 20l de fluide colporteur 340 HT
1 ensemble de divers (colliers, fixations, ...) 51 HT
1 ensemble main d'eouvre 2068 HT
TOTAL : 19961 € HT ou 23874 € TTC
Kit intégration toiture : 4556 € TTC
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
ça me parait dans les clous.
C'est sûr que ça fait cher au bout mais il y a beaucoup de matériel quand même.
Tu pourras avoir une bonne partie en crédit d'impôts.
Essaye avec d'autres marques style Vaillant, ils ont un très bon rapport qualité/prix et font aussi du solaire.
Tes panneaux, c'est de l'intégré, du sous-vide ?
louxor
Merci pour ta réponse,
J'ai droit au crédit d'impots :
25% sur la chaudière
50% sur le solaire
+ 3000€ aide de l'Ademe.
soit un total de 11767€ à cause du plafonnement des dépenses éligibles au CI de 16000€.
Le poste solaire : 23873 TTC
Le poste intégration toiture : 4566 TTC
Le poste plancher chauffant BT : 8164 TTC
Le poste alimentation gaz : 620 TTC
Soit un investissement de 37223 € TTC
=> j'arrive à un coût final de 25456 € TTC
Le coût annuel de consommation de gaz est estimé à 526 € TTC.
Pour répondre à ta question sur les panneaux, je sais pas et à vrai dire je connais pas la différence entre les sous-vides et les autres :(
Chanbon
Site Admin
Site Admin
bon il y a quand même à gratter, surtout au niveau du plancher chauffant (enfin ça dépend aussi du matériel bien évidement).
As-tu fais d'autres devis ?
J'ai pas fait gaffe, tu es situé où ?
louxor
je suis en basse corrèze à Brive.
J'ai un autre devis de PC mais je tombe exactement sur le même chiffre.
Ensuite, cela doit être un peu cher car il s'agit du meilleur chauffagiste de la région et qu'il est spécialisé dans le chauffage solaire.
J'ai 160 m2 de PC.
j'ai aussi pour 7000€ de chape ravoirage et liquide. (applifluide)
15€ HT pour le ravoirage (3 à 4 cm)
23.50 pour la chape liquide (5 à 6 cms)
louxor
voilà le détail du PC :
160 m2 de dalles à plots de 67 mm - R2
150 ml d'isolant périphérique
660 ml de tube PER 13/16
2 collecteurs
1 ensemble adjuvants
1 commande à distance
1 aquasat de sécurité
2 séche serviette
1 ensemble liaison hyrauliques PER Gainé 16/20 et 10/12
1 forfait MO
le tout pour 6825 € HT soit 8164 TTC
michel83
Message par michel83 »
votre plancher chauffant aura quel pas ?
à quoi sert le pe de 10x12 ?
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
louxor
michel83 a écrit :Bonsoir,
cordialement
michel83
A vrai dire, je sais pas trop je confie le tout à mon chauffagiste.
Par contre j'ai 660 ml pour 157 m2 donc 4,20 ml par m2 de surface en moyenne.
ils doivent peut-être servir à alimenter les 2 sèeches serviettes ???
=> je demanderai à mon chauffagiste.
louxor
cordialement
michel83
je pense qu'il s'agit d'un pas de 25 !!!!
michel83
bonsoir,
il faut savoir que le pas idéal serait un pas de 15 de façon à chauffer avec une eau à trés basse température
et que du 10x12 pour alimenter des radiateurs me semble un peut petit
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
louxor
justement je me pose la question de savoir si il faut mettre des seches serviettes électrique ou bien à eau.
Car si ils sont à eau, il va falloir avoir une température de sortie chaudière de 50°c alors que mon plancher chauffant est à basse t+ avec 30°C !!!
cela ne me parait pas logique
qu'en pensez vous ?
michel83
bonsoir,
avec un pas de 25, vous devrez avoir bien souvent une température de départ à plus de 30°
dans votre salle de bain il doit y avoir du plancher chauffant avec un pas de 10
il faudrait surdimensionner le seche serviette afin d'avoir le confort de la "serviettre tiède"mais c'est le plancher qui doit vous assurer le chauffage de cette pièce
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
YvesBr
Message par YvesBr »
Ce devis est-il pour une rénovation lourde ou pour une maison neuve ?
Yves
louxor
C'est pour du neuf.
Pourquoi ?
@+ :wink:
YvesBr
Désolé pour la réponse tardive.
Un budget de 35 kEUR pour du chauffage d'une maison neuve me semble démesuré.
Je caricature : mets tout tes sous sur l'isolation, garde simplement de quoi acheter un sèche cheveux.
Pour profiter du soleil, il est plus simple de prévoir des fenêtres au sud, qui laisseront entrer le soleil en hiver, un auvent fera de l'ombre en été. Des stores extérieurs pour éviter les déperditions la nuit.
Isolation par l'extérieur par exemple pour donner une bonne inertie thermique à la maison : les calories du soleil de l'après-midi seront gardées jusque dans la nuit. Tu gardes simplement 4 ou 5 m² de capteurs pour l'eau chaude.
Vois par exemple http://fr.ekopedia.org/Maison_bioclimatique
Bonne construction
Yves
(En fait j'avais déjà du répondre, mais je viens de comprendre que je n'ai pas envoyé le message à cause de la procédure d'envoi.
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
