Avis sur ECS solaire chaffoteaux et maury à 6458€
Je voulais votre avis sur ce prix et ce matériel:
6458€ pour:
-3 capteurs plans de 2097x1097x103 (2 m² d'ouverture et d'absorption effective)
capacité de fluide entre 1,7 et 1,9
4 raccords de (3/4 ")
débit de 30/90 l/h
rendement entre 0,821 et 0,809
k1 = 3,312 W/m²K
k2= 0,0181 W/m²K
capacité thermique: entre 5,589 et 8,811 kJ/m²K
T° à l'arrêt: 198°C
IAM 50° 0,929
-Ballon Solaire 400 L
avec 1 ou 2 serpentin, je sais pas
acier émaillé, groupe de sécurité en accessoire
isolation en polyuréthane expansé sans CFC ni HCFC
Thermomètre
anode titane à courant imposé modulant PROTECH
Résistance électrique (incluse ou en option)
- 1 groupe hydraulique
- 1 régulation solaire électrique
-1 set de raccordement hydraulique
-1 vase d'expansion solaire
- 1 fluide caloporteur
-mitigeur thermostatique
-pose des capteurs
Moi j'y comprend rien, mais peut-être que vous saurez m'expliquer!
C'est le tarif et le matériel proposés par le constructeur, qu'en pensez vous?
Merci en tout cas si vous avez le courage de lire et de m'expliquer
6458€ pour:
débit de 30/90 l/h
k1 = 3,312 W/m²K
k2= 0,0181 W/m²K
T° à l'arrêt: 198°C
IAM 50° 0,929
Thermomètre
-pose des capteurs
Pour te donner une idee, mon voisin qui a fait faire une installation Alliantz avec deux panneaux (2,12 m2 de surface brut et 1,88 de d'absorption) et un ballon de 200L plus resistance d'appoint electrique, a paye 5300€ TTC et MO comprise.
Donc ton devis n'est pas excessif compte tenu du troiseme capteur et du ballon de 400L.
Merci de vos réponses
Vu que c'est un tarif "constructeur", je suppose que l'installation est comprise, à savoir:
installation du chauffe eau solaire à la place de celui prévu par le constructeur et pose en toiture des capteurs (écrit sur le devis)
Je reposerais toutefois la question.
C'est une bonne marque?
- babar
Tu es dans quelle région et qu'elles sont tes habitudes de consommation. 3 panneaux ca peu faire beaucoup...
Les capteurs chaffoteaux ont un très bon rendements et un prix vraiment attractif, mais après quand à la qualité du matériel je ne sais pas trop se que ca vaut....rendement entre 0,821 et 0,809
k1 = 3,312 W/m²K
k2= 0,0181 W/m²K
Merci Babar
Nous sommes en Région Parisienne et nous sommes un couple + 2 enfants.
En gros ils fournissent un tableau approximatif pour savoir les besoins et on s'est basés là-dessus.
Niveau habitudes: une douche chacun + 1 bain pour les filles le soir. Et parfois un bain pour moi Pour la vaisselle, on a la machine.
Notre toiture sera exposée Est / ouest (pas le choix)
Tu penses que c'est surdimensionné?
Qui gagnerai à être branchée sur l'eau chaude du coup.july51 a écrit : Pour la vaisselle, on a la machine.
Topic de mon installation :
Ce n'est pas surdimensionne si ton orientation est Est-Ouest surtout dans la region parisienne.july51 a écrit :Merci Babar
C'est mon cas avec le cote Ouest un peu vers le Sud, et comme j'ai fais faire un combi SSC, j'ai fait mettre deux panneaux a l'Est et quatre a l'Ouest, panneaux a tubes sous vide et ca donne fort, bon je suis dans l'Herault. Avec surchauffe en Ete.
Avant hier et hier, le temps a ete couvert, j'ai quand meme eu des capteurs a 80°C, ca chauffe dur a travers les nuages.
Oui mais pas tous les modèles.july51 a écrit :Bonjour Clark
Alors là, j'y connais rien du tout... Tu peux brancher le lave vaisselle sur l'eau chaude?
Il faut savoir qu'un lave vaisselle utilise principalement de l'énergie pour chauffer l'eau de lavage. Donc c'est dommage de chauffer cette eau à l'électricité quand on dispose d'une énergie moins chère. Vous aurez surement une arrivé d'eau chaude près de votre LV (évier ?) donc ça peut valoir le coup de le prévoir pour un coût dérisoire.
1) Oui, on peut brancher le lave-vaiselle a condition que ce soit mentionne dans la notice, ce qui est la cas pour le mien, par contre pas la machine a laver le linge ou il est dit quelle n'accepte que de l'eau froide.july51 a écrit :Merci de ta réponse Mimichris
Ca couvre tous tes besoins en chauffage + ECS?
2) Comme c'est le premier hiver que je vais passer avec ce systeme solaire, pour le moment je n'ai pas retour d'experience, mais comme je n'ai pas de plancher chauffant (l'ideal dans ce cas) le gain ne sera pas tres important, de l'ordre de 30% maxi pour le chauffage et 80-90% des besoins en eau chaude.
Je ferai un bilan ce Printemps, mais il faudra le faire sur plusieurs hivers car ils ne ressemblent pas.
- babar
Du coup vu ton utilisation et ta localisation, 400 litres 3 panneaux c'est pas mal.
Par contre concernant l'environnement de tes capteurs, il y aura t'il des masques éventuels du fait de la présence d'immeubles à proximité ou autres choses?
Comme dit plus haut, brancher le lave vaisselle dessus aussi...
