c'est mon tour...
je viens de recevoir une jolie proposition de mon agent viessmann, pour :
mettre des capteurs sur le toit pour faire du chauffage en hiver en relève d'une chaudière fuel, et décharge sur piscine en été, 105m3..
et pré-chauffage ecs seulement
sa proposition porte sur 9M2 de capteur tubulaire viessmann, régulation 200 et ballon 353 ..
j'habite aux environs de niort, 79 .
maison de 180 m2 hab, datant de 1984, radiateurs basse temp, voir très basse temp..
actuellement eau a 26 dans les radiateurs pour 8°c dehors. 19° dedans.
prix hors taxe du matériel, 12953 euros
tuyauteries diverses et adaptations 1660.98 euros
mains d'oeuvre 150 heures pour 4650 euros.
soit un total de 19264 euros HT ou 20323.88 TTC..
des avis ??
je suis perplexe sur le dimensionnement, cela suffira -t-il 9m2 ?
n'est ce pas un peu cher ?
bien évidemment, échangeur de piscine en supplément,
mais prévision pour connexion PAC.. car j'ai aussi 2 puits a la maison..
crédit d'impots estimé a 7000 euros
d'avance merci.
avis sur devis solaire viessmann
- vile-coyote
Bof ! Trop cher pour 9m² qui seront peu efficaces sur une aussi grande piscine (certains disent la moitié de la surface...). De même pour le chauffage, insuffisant. C'est totalement impossible à amortir. Sans chercher forcément à amortir (motivation écologique) il y a bien mieux à faire avec une telle somme.
- babar
- vile-coyote
bonjour a tous, et d'avance merci pour votre promptitude a me répondre..
commencons par le commencement,
la maison est plutot bien isolée, sur 2 niveaux de 105 et 75 m2
double vitrage partout, parpaing 7cm isolant et brique intérieur pour les murs, et 20cm de laine en toiture.
2,55 de hsp partout sauf un salon a 5m
j'ai 38 kw de radiateur installé ( a 55° ) acova qui donnent 18kw a 35°c selon données constructeur
je suis exposé plein sud, et possède de grandes ouvertures dans chaque pièces.
la maison est plutot lumineuse
ma consommation de fuel actuelle varie de 1800 a 2200 litres par ans.
sans régulation, juste une vanne 3 voies manuelle, et sans thermostat d'ambiance..... enfin presque, je viens d'en installer un cette semaine.
j'ai fabriqué l'an dernier un mesureur de température selon le site de col2000,
qui me donne environ 5°c de déperdition dans les radiateurs et toutes l'anné meme au plus froid de l'hiver un départ circuit situé entre 25 et 37°C dur,dur sans vanne motorisé
parlons puits..
2 puits distant de 20m eau a -14m percé jusqu'a -27m de l'eau tout le temps..
grace au marais poitevin température 15°c toute l'année.
petite chute a 13 si la température extérieur descend longtemps sous les -1..
la piscine gèle partiellement tous les hivers. 105 m3 pour 72 m2 de surface..
pas de bache, ma femme aime beaucoup voir l'eau en permanence moi aussi
enfin oui, je pensait au début partir sur une PAC, eau-eau, mais la vanne 4 voie me faisait peur, je viens d'apprendre ily a peu qu'il n'y avait pas de vannes 4 voies sur une eau-eau sans refroidissement, je commence a reconsidérer ma position.
je pencherais certainement vers une buderus d'environ 9kw, avec ballon tampon d'au moins 700 litres. dans le cas d'une auto-installation, ou sinon du viessmann, j'aime beaucoup viessmann
bref encore beaucoup de question en suspend,
9 kw serait-ce suffisant, et 700l plus ou moins ?
le devis recu me laisse perplexe, je me dis que pour ce prix la je peux faire poser une pac, et avec le crédit d'impots m'installer 14m2 de capteur epiac
encore merci a tous
ps: toujours pas de présentation de esine57 ? rien dans le wiki !
parlons puits..
encore merci a tous
Salut vile-coyote.
Le forage pour mon installation Pac +solaire Viessmann vient juste de se terminer et maintenant c'est le réglage de mon installation qui pose problème.J'ai contacté Viessmann pour avoir des explications sur le fonction et les raccordements des différents élements car mon chauffagiste est denouveau dans les choux.J'attends donc leur visite avec impatience concernant le solaire ,essaie d'avoir des Vitosol 300 qui de par leur conceptions ressemblent à ce qui fait maintenant (heat pipe ).Mon frère et moi avont des Vitosol 200 (6 m2)qui sont aussi très performant mais nous attendons d'avoir passer un hiver pour faire un bilan mais nous avons déjà un projet d'extention de 3m2 suplémentaire .Pour régul et le 353 très matériel si et seulement si c'est posé et réglé par un chauffagiste compétent et informé du fonctionnement de toute l'installation parce que aujourd'hui je pose une installation de plus de 20.000€ prete à fonctionner et mon chauffagiste est paumée pour la réglée correctement.C'est promis bientot je posterais mon instal PAC+SOLAIRE VIESSMANN.@+
- vile-coyote
