un ptit nouveau !
un ptit nouveau !
bonjour a tous michael ou mike de savoie au nord du lac d'aix les bains ,petite famille 2 filles et je bosse sur les routes et le deneigement on vient d'acquerir notre terrain (plat) on passe par un constructeur(dois je en faire la pub je vais attendre que la maison soit construite...)maison labelisee etanche a l'air par le ministere (0.8m3/h/m2)?? maison a étage de 100m2salle de bain et 3 chambres en haut +mezzanine On a prevu ds les plans de mettre un poele +les convecteurs 6 ordres categorie C sortie frontale .En ce qui concerne l'isolation plaque de platre de10mm +100mm de polystyrene th32 R=3.15m2.k/w .Isolation surfacique en polyurethane sur plancher haut de vide sanitaire tms 80 .Isolation du toit par 3 couches de laine de verre l'epaisseur totale corrrespond a la resistance thermique conforme a la reglementation et vitrage en verre itr +argon selon etude voila j y comprends pas trop grand chose mais bon comme pas mal de mon on hesite pour le mode de chauffe plancher chauffant +poele ou poele +radiateur.... si vous avez des idees car j avoue on est largué ou meme des conseils vu que c'est du neuf ! merci
bonjour et bienvenue
il faudrait voir l'étude thermique qui a été faite (obligatoire pour la norme bbc) mais à la louche, tu ne devrais pas dépasser 5kw de déperdition pour -10° de température de base (à confirmer en fonction de l'altitude)!
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
nous conseillons souvent un plancher chauffant en priorité donc éventuellement avec une petite pac de petite puissance (spécial pour les maisons bbc).
je ne vois pas un plancher chauffant+poele!!, comment raccordes tu le pc au poele?
c'est quoi ces conneries? heureusement que l'air chaud monte au dessus de 2m50 sinon les montgolfières n'iraient pas bien hautmike savoie a écrit :rere un installateur m'a dit que la chaleur ne montait pas au dessus de 2.50m ? il me la racontait la pour me vendre une pac! merci
bah une maison étanche à l'air ressemble étrangement à une maison bbc!!mike savoie a écrit : maison labelisee etanche a l'air par le ministere (0.8m3/h/m2)
en janvier 2013, toutes les constructions seront obligatoirement bbc!
pourquoi ne pas franchir le pas dés 2012?
