Bonjour à tous
je vais mettre en place mon chauffage cet été, j'ai 2 cuves de 1500 litres de récupération que je doit percé pour les adaptées.
Sur ces cuves à eau morte il y aura en plus des sondes :
- un plancher chauffant
- une chaudière bois
- une pac air/eau de 9kw (réversible)
- un serpentin solaire
Avant de souder les manchons je voudrais votre avis pour les branchements (emplacements et diamètres)
Ci joint un dessin avec les branchements sur les ballons A - B - C ... et les appareils qui doivent ce branchés 1 - 2 - 3 ...
Pourriez vous me dire ou je branche les appareil sur les cuves (ex: 1 sur A)
il faudra peut être rajouter des branchements sur les ballons ?
Avez vous une idée du diamètre qu'il faut sur les cuves ?
Merci pour votre aide
PS: si dans les branchements, la pac pouvez aussi rafraîchir le plancher se serai le top
Bruno
Branchement ballons ?
Retourner vers « Discussion générale »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
