CHOIX CHAUFFAGE
CHOIX CHAUFFAGE
Je suis nouveau sur le forum et je le découvre avec interet.
Je me permets de vous soumettre une interrogation
Je dispose d'une chaudière fioul et d'un poele alsacien dans maison.
La maison fait 160 m2 sur 2 niveaux
Le poele était inactif jusqu'a la fin novembre derniere , nous l'avons remis en service au détriment de la chaudière fioul.
Je m'explique , le tubage utilisé par la chaudière fuel a été retiré et un nouveau tubage a été installé mais branché au poêle.
Malheuresement le poêle ne chauffe pas correctement toute la maison et nous voudrions donc ajouter un autre chauffage
Remettre le fuel nous obligera a refaire un conduit (devis plus de 3500 euros)
Nous avons pensé à une pompe à chaleur air-eau ce qui permettrait d'utiliser les radiateurs existants , je précise que cela servirait uniquement à chauffer le RDC qui fait 115 m2 le 1er étage serait chauffé par le poele ( la chaleur monte !!!)
Votre avis svp
Toute suggestion est la bienvenue (ou conseil)
Merci !
Votre avis svp
Merci !
Bonjour beny 2903
Tout d'abord ,bienvenu
Je vais te poser quelques questions ce qui permettra de dégrossir la situation pour les spécialistes du forum
1 : ou habites -tu ?
2: connais tu le régime thermiques de tes radiateurs au plus fort de l' hivers ( dépard chaudière avant le poele )pour une T° de confort voulu
3 : l'ancienne chaudière consommait combien de litres de fuel /ans
4: souhaites tu faire l'eau chaudes sanitaires avec la futur PAC
5: ta maison est 'elle bien isolée?
cordialement
nénu
cordialement
nénu
zut!
RV45 tape plus vite que moi (c'est dommage de ne pas savoir si un message est posté quand on écrit le sien )
=> j'habites en alsace => froid l'hiver (-10 °C) , chaud l"été
=> Comment calculer le régime thermique ?
=> 1900 litres en chauffant à 19,5°C , servirait uniquement pour le rdc , uniquement chauffage pas eau
=> je dispose d'un chauffe eau électrique
=> isolation toiture laine de roche 20 cm , pas d'isolation sur les murs , il y a surement des déperditions par les fenêtres ces dernieres ayant 30 ans
Pour répondre au questions de RV45
J'ai deja un vieux plancher chauffant (l'ancien proprio ) a tout essayé mais il ne fonctionne pas (ce sont des résistances électriques , je ne sais pourquoi) c'est DELTHERM DT 80 M
il y a 4 ares de jardin encore dispo
La maison est une 4 pans , l'un de pans est orienté Sud
Non je n'ai pas de puits
Donc la pompe à chaleur air-eau n'est pas une très bonne idée c'est bien ca
. Pour le chauffage au sol je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme isolation dessous
Je ne comprend vraiment pas pq il ne fonctionne pas, vu que les radiateurs ont été ajoutés après en percant la dalle ils ont du casse le chauffage
Bonjour, si tu peux t'équiper d'une pac air /eau ( pas besoin de nappe prheatique)
quel est ton type de radiateurs ( fonte, acier, alu ????? )
Qual est ton budget ? es tu en mono ou en tri ???
Après comme le dit RV 45 le principal est l'isolation, pour ma part je ne suis pas certain qu'il faille se focaliser sur le plancher chauffant.
Je pense qu'une air/eau monobloc en tor 12 kw avec BT devrait convenir, et apres si le budget suit reprendre l'isolation par l'exterieur.
Bonjour, d'accord avec toi RV mais moi je pense qu'il faut voir coté budget, je reprend isolation exterieur à faire, apparement fenetres à changer plus plancher chauffant à dépanner ( la carte bleue va chauffer )
+ envisager géothermie
il est sur que c'est dans ce sens la qu il faudrait proceder, mais quel est le budget de beny ??????????
Pour ma part j'ai commencé par la pose d'une pac avec ses(' pb de réglages je suis d'accord ), puis isolation au fur et à mesure puis ajout de radiateurs et la j'arrive à quelque chose de correct le pb etait le budget pas moyen de tout faire d'un coup.
Je suis dans la région champagne ardenne maison 180 m2 je ne chauffe que le bas environ 120 m2 comme beny sur radiateur fonte j'avais une conso un peu plus elevée que lui niveau fioul j'ai fais poser une pac monobloc 12kw reprise fioul et j'ai maintenant un 20° ( année 2011 2012 ) 680 e de chauffage par la pac et 300 l de fioul. Alors il est sur ca n'a pas été evident voir mes post ( pb de sonde de réglage de dégivrages et j'en passe ( d'ailleur encore merci au forum et a dbercy)
Je pense donc que beny n'est pas tres loin de ma situation, mais il est sur que si le budget est la alors tu a raison.
Bonsoir, voila vu le budget pas de possibilité pour le moment de reprendre l'isolation ( exterieur ni changement fenetres) alors c'est sur RV nous allons reprendre à l'envers mais comment faire autrement il est dans l'urgence et a un budget de 5000e
reprendre le conduit de fioul et retourner sur la chaudiere ????
passer en convecteur éléctrique au RDC ???
Pac air eau occasion ou discount en auto installation ????
Pour le fioul 3500 e pour refaire le conduit prix du fioul actuel 1,10 le l
convecteur elec 500 e pieces pour qq chose de correct
pac discount air eau 1900 e en discount je recherche le site
( Merci bubus pour le lien ) + auto installation ou aide plombier chauffagiste et frigo
- nappe phreatique
Si tel est ton budget et qu'il n'est pas extensible (prêts, aides ou autres), alors seule l’auto installation est envisageable.beny2903 a écrit :
Budget : 5000 euros
En Alsace, tu peux avoir des certitudes sur la nappe phréatique, ce qui est une chance énorme. Renseigne toi (BRGM).
Si l'eau et là, et pas profonde (dans ton cas pas plus de 15 m), alors forage (y'a moyen pour 2000 euros), PAC géo d'occasion sur ebay ou autre, petite pompe à eau (400 euros), tuyauterie, filtres, raccord, vannes, AVEC un baril d'huile de coude, c'est envisageable sans exploser de beaucoup de budget.
Mais il faut etre bricolo, ne pas avoir peur de galérer, avoir du temps, avoir des copains compréhensifs, s'y mettre des ce printemps pour tenir compte des contre temps....
Si pas d'eau, même taf avec une aéro soit d'occase sur ebay, soit un low cost neuf.
Mais t'es pas à l’abri de faux frais !
Re: CHOIX CHAUFFAGE
bonjour,beny2903 a écrit :Bonjour,
Malheureusement les solutions PAC, bien que plus economiques à l'usage que le fioul, ne sont pas non plus données..
- Si votre installation fioul est encore correcte, une 1ere solution est de la remettre en route.
- Une solution 2 serait une PAC discount air/eau en relève de la chaudière fioul. le cout d'une telle PAC de 12KW est voisin de 2000€ et elle pourrait chauffer [ à elle seule] jusqu'à -5°C et moins . Une solution PAC géothermique eau-eau, plus economique que l'air-eau sur le long terme, est cependant plus lourde en investissemnt car nécessite un puits ou un forage avec des certitudes sur la stabilité de la nappe...( au moins +2000-3000 vs air-eau)
- Une solution 3 serait de voir si une chaudière bois ou pellets ( occasion ou polonaise) ne pourrait pas etre branchée sur le conduit du poele
Bonjour, alors deja je dois rendre à cesar ce qui est à cesar ( avec toutes mes excuses c'est bien Mhz qui a fourni le lien )
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=16_s
Voila pour ma part je ne vois que deux solution ou reprendre le fioul 3500 e de conduit + le prix du fioul (1,10 sur Troyes en ce moment ) pas super rentable mais ça rentre dans le budget et tu a chaud.
Ou je rejoints Mhz pac low cost ou occas en auto instal en mono 12 KW TOR + ballon tampon avec qq amis ( avec qq connaissances bien sur ) et de l huile de coude
et la tu rentre aussi dans le budget. tu chauffera ton rdc jusqu'a -5 sans trop de problemes si tu demande 19,5 apres plus trop de garantie, moi si je ne met pas la reprise fioul j'ai 16,5 à - 12 vérifié cet hiver ( moi non plus je n'ai pas une enveloppe extensible à l'infini)
Comme quoi le point principale est l'enveloppe budgetaire
Pour vous conseiller au mieux , il nous manque encore des elements :
* si le conduit fioul est remis, sera-il en // du conduit poel à bois?
* avez-vous dejà eu quelques infos sur les poeles à bois? Un poele à bois ( buches, avec gaseifieur ou pellets ) combiné à un ballon tampon pourrait etre une solution
* enfin avez-vous de la place disponible? (grande chaufferie, jardin extérieur..)
* et au final avez-vous poensé à une extension future solaire ( impact sur le ballon tampon).
