desembouage Sentinel 800
sarcoidose
Message par sarcoidose »
Bonsoir à tous.
Depuis un certain temps , mes radiateurs de l' étage ne chauffent plus .Apres avis auprès d un " copain " chauffagiste , il semblerait que ce soit un problème hydraulique et notamment de boue .Ce matin j' ai donc appelé la hotline de sentinel qui me recommande de mettre du sentinel 400.
En allant l acheter , le vendeur me recommande du sentinel 800 , à faire circuler pendant 24 heures.
Eh la les problèmes commencent : J ai vidangé l étage et j' ai voulu mettre le produit sentinel par la " purge " du radiateur.
impossible tout refoule !!!!
j ai essayé à la seringue , mis un tuyau de 2mm de diamètre toujours impossible
comment faire ?
yseorosiere
Re: desembouage Sentinel 800
Message par yseorosiere »
Je ne connais pas ce produit, mais si tu as un ballon tampon dans ton installation tu peux utiliser le robinet de purge du ballon. J'ai rencontré le même problème pour mettre 25 litres de glycol dans on circuit de chauffage de ma PAC et j'ai utilisé...un pulvérisateur de jardin à 10 euros auquel j'ai mis un raccord adapté au robinet de purge. Avec le pression et de l'huile de coude :D tout est rentré sans problème.
Bonne soirée
yseorosiere
