bonjour à tous ,
Je vous présente mon poele insert un scan DSA 5
puissance mini/3KW
puissance nominal /6 kw
puissance maxi /8 KW
finition noir ,vitre plate ,sans cendrier avec cadre standard de 22 mm
tubage de 150 mm
prix du poele ht 2O62 euros
forfait pose du poele +gainage conduit +pose tube récupérateur de chaleur 596 euros
Total avec fournitures (chapeau de pluie , tubage neuf complet double peau ,grilles , nouvelle hotte, registre avec cable de fermeture récupérateur de chaleur , isolant hotte ......
4200 EUROS TTC
lien avec fiche technique /
http://www.scan.dk/fr/Scan/wwwscanfr/Ma ... n-DSA-3_2/
Ce poele est mis en remplacement d'un Deville 10 KW en fonte de 1973 avec joint amiante
l'installation du poele et de la pac nous permettre de bénéficier d'un CI de doublement de travaux soit le poele à 36% de CI .
Pour les photos celles de l'installation sont trop lourdes donc je vous mets les photos fini
Allumage top down
5mn plus tard
Pour le reste il faut attendre car c'est du directe
scan DSA 5
scan DSA 5
AIe AIE je me suis planter de section
si un modo pouvait basculer la chose j'en serai ravis
désolé
nénu
désolé
nénu
bon je continu
20 mn
20 mn de plus près
30 mn
voilas après c'est un feu normal la seul différence c'est que l'allumage ne produit pas de fumée
sur le haut on peut deviner la double combustion la flamme part de la bande de redistribution d'oxigène au dessus (les gaz s'enflammes )
20 mn
20 mn de plus près
30 mn
Pour les points positif
-Vision du feu super belle la double combustion est vraiment hypnotique
-ma consommation en bois est diminuer les réglage d'air primaire et secondaire sont très fin
-la monté en température est plus rapide j'arrive à la température ambiante désiré en 1 petite heure (une fois le feu bien pris )
- combustion complète il ne reste plus de charbon , des cendres très fines
_ le récupérateur de chaleur : j'avais une pièce non chauffé qui maintenant l'est c'est devenu le séchoir à linge car avant c'était au sous sol avec la chaudière fuel .
pour les points négatif
-La vermiculite : c'est clairement du consommable qui vous obligera à passer par le SAV
durer de vie moyenne 2 à 3 ans (elle deviennent poreuses après et perdent de leur pouvoir
Les plaques sont couper de façon à ce que vous ne pourrez pas les fabriquer vous même
et en plus c'est très fragile !
- le bruit : quand l'acier ce dilate
-le prix c'est chère pour une durer de vie de 15 ans
- la prise d'air extérieur : c'est bien sur un poele mais avec l'insert l'air passe dans le caisson de convection et donc quand il n'y a pas de feu celas fait une déperdition .
-l'inertie : beaucoup moins qu'avec la fonte
Si c'était à refaire je choisirai un insert en fonte avec un rendement égale .
Bref pour moi le poele est un bon complément pour pallier à une coupure de courant ,ou une panne de PAC
J'ai régler ma pac pour avoir 19 partout dans la maison et la flamber nous donne 21 /22
quand on le veux
c'est mieux que de demandé 21 à la pac et faire tourner les thermostatiques dans les chambres pour ne pas avoir trop chaud .
Nénu
quand on le veux
Nénu
