Bonjour à tous, de retour sur le forum après l'installation il y a 5 ans d'une PAC dont je suis satisfait en grande partie grâce à vous....
J'envisage depuis un certain temps l'installation d'un poêle à bois (bûches) pour faire un appoint et avoir un moyen de chauffe de secours...
J'ai déjà un conduit maçonné en boisseaux béton de 30x30 qui va jusqu'au sol, et derrière un mur.
Dois je absoluemnt tuber ? j'ai compris que c'est préférable pour bien des raisons.
Si je tube, comment puis je raccorder le futur poêle au conduit (ça serait forcément un conduit souple vu que j'ai un double dévoiement sur le conduit)
Je vois bien la solution de casser le mur et le conduit en ménageant une ouverture assez grande pour pouvoir travailler et ensuite installer une trape de visite, mais est ce qu'on peut faire autrement???
Je suis sur sous sol, donc je peux avoir un accès au fond du conduit en perçant la dalle, c'est peut-être une solution...
Par avance merci...
Comment raccorder un tubage dans un conduit maconné ?
- boulou201
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
Pour ma part, tu n'as pas le choix , c'est tubage .
- 1 / pour la sécurité ,et l'entretient !
deux coudes sur du 30x30 c'est un risque de formation de dépot très difficile à enlever lors d'un ramonage .
-2 / pour ta consommation et ton confort
Les poeles de maintenant sont des joujou qui sont construits avec une sortie d'un diamètre
calculer afin que le tirage, la combustion ...... soient optimums
mais tu peux utiliser ton conduit ( par contre s'il n'a jamais fonctionner ,perso je ferai un test avec un fumiste
http://www.conduit-de-cheminee.fr/condu ... ation.html
nénu
nénu
- boulou201
OK pour le tubage souple.
Maintenant pour raccorder le tubage (qui sera dans le conduit et derrière un mur de 20 cm) au poêle, est ce que je peux placer un T dans le conduit en ménageant une ouverture minimum, comme ça je descends mon tubage en rigide jusqu'au sous sol pour avoir la trappe de visite et ramonage?
Tout ça dans le but de ne pas avoir de trop gros travaux dans le salon bien sûr...
