- Fabricant: Wanders
- Puissance: 30 kW
- Volume du silo: 5 m3
- Régulation : Vanne motorisée 3 voies thermia (sonde extérieure + température eau)
- Emetteur: Radiateur (250 m²)
- Coût du combustible : Variable pour l'instant, j'essaie différents fournisseurs pour tester les granulés.
- Lieu: Deux-Sèvres.
Type de bâtiment: Maison Individuelle du XVème siècle, donc mal isolée
Je cherchais 3 éléments pour remplacer ma chaudière fioul (1998)
- Energie renouvelable.
- Autonomie ou quasi-autonomie
- Prix abordable.
- Esthétique acceptable.
- Fonctionnement en haute température (hors de question de casser toutes les tomettes)
J'ai hésité entre la géothermie sur nappe (disposant d'un puits et d'eau peu profonde (5m), et les granulés. L'aérothermie, géothermie sol/sol ayant été écartés à cause des performances, de l'esthétique ou de la configuration de mon jardin (trop tordu).
La géothermie sur nappe a finalement été écartée pour des questions de coûts (investissement net 3 fois supérieur à l'investissement granulés)
La chaudière :
Il y a 2 petits silos. Un est intégré à la chaudière (60 kg), l'autre sert de tampon (100 kg). C'est la grosse partie orange qu'on voit au second plan, derrière la chaudière (orange elle aussi).
Mode d'approvisionnement du silo tampon : Aspiropellet. Sorte de gros aspirateur à granulés, qui les fait venir de mon gros silo extérieur.
(Vue de la flamme par la petite vitre en ouvrant la grande porte orange)
L'hydro accumulateur :
100 L, suffisant. Trop gros, cela aurait conduit à trop de redémarrages de la chaudière.
On distingue, sur la gauche, le contrôle de la régulation.
Eau chaude sanitaire :
J'ai retenu une solution électrique pour l'ECS, compte tenu de ma situation familiale (célibataire, sans enfant). Ma consommation d'eau chaude se résumant à 1 douche / jour, cela est assez limité en besoin en eau.
Le chauffe eau est un chauffe eau Atlantic plutôt "très performant", avec une faible consommation électrique.
On distingue sur la gauche du ballon (blanc), la vanne 3 voies motorisée.
Cave de stockage :
Les granulés sont stockés à l'extérieur de la maison. Cette cave se trouve à 3m de la chaufferie (en face de la porte). Visible : Le raccord pompier pour le remplissage du silo.
Le silo :
Le silo a été réalisé en dur. Un bardage bois viendra habiller tout ça lorsqu'il fera plus chaud et que j'aurais plus de temps.
La partie supérieure a été réalisée dans une structure plus légère afin de, éventuellement, pouvoir un jour accéder à l'intérieur du silo sans tout casser (car il serait pratiquement impossible de passer par dessus à cause de la hauteur du plafond).
Cette dernière partie étant d'une faible hauteur, elle n'a pas beaucoup de pression à supporter et ne bouge donc pas.
L'intérieur du silo :
Capacité de stockage maximale : 3 tonnes. Et on voit que c'est bien plein quand elles y sont.
Bilan d'utilisation :
Le premier plein de granulés a été fait avec le fournisseur qu'avait contacté mon chauffagiste. 215 €TTC la tonne.
L'inconvénient, c'est qu'il stockait les granulés chez lui, donc 2 transferts :
- Fabricant / livreur
- Livreur / client
Les granulés étaient donc trop cassés et très poussiéreux. Cela me posait 2 problèmes :
- Cela avait tendance à boucher l'aspiration des granulés (nettoyage journalier imposé, du coup)
- La chaudière "bourrait" lors du démarrage pratiquement une fois tous les 3 jours.
J'ai depuis testé un nouveau granulé, que le livreur va chercher directement chez le fabricant avant de faire sa tournée. Bilan :
- Plus de poussières
- Plus de bourrage au démarrage
- Pas de nettoyage de l'aspiropellet.
- Prix plus élevé (260 €TTC la tonne livrée)
La chaudière se comporte donc maintenant comme une chaudière traditionnelle, entièrement autonome. Je dois juste penser à décendrer une fois tous les 15 jours...
Bilan financier :
Investissement total : 17.236 €
Subvention régionale : 2750 €
Crédit d'impôt à prévoir : 6186 € de crédit d'impôt.
Effet de levier prêt pass travaux : 250 €
Investissement net : 8100 € environ.
Plus les hivers seront rigoureux, plus j'amortirai vite la dépense.
Pour l'instant, l'amortissement est de 8 ans.
