Je retape une partie de corps de ferme en pierre pour le louer, et je souhaite installer un poele à granulés comme chauffage principal.
J'ai imaginé qu'en le mettant près de l'escalier, il chaufferait le RdC par rayonnement et les étages par convection, en réchauffant l'air.
Est-ce délirant?
Dois-je prévoir un ou deux convecteurs d'appoint dans les chambres (:shock2:)?
Y a-t-il des systèmes alternatifs?
Dois-je prévoir une amenée d'air sous ma dalle chaux-chanvre?
Connaissez-vous un poele pas trop cher avec grosse autonomie qui pourrait faire le taf (j'ai vu le Piroux Helios ds le dossier spécial Habitat Naturel)?
Détail du bâtiment:
Emprise carrée
3 niveaux de 35 m² chacun,
* RdC: 1 pièce salle salon cuisine américaine
* 1er: 1 ch + SdB + palier/bureau
* 2eme: 2 ch + SdD
murs de 50 cm en pierre de Caen (calcaire), dont un pignon mitoyen
isolation intérieure béton chanvre 12 cm, liège 12 cm sur pignon nord.
isolation des combles par 20 cm laine de bois et/ou liège.
pas de puits canadien ni de DF prévus à priori.
Chauffer 3 niveaux avec un poele à granulés?
- chriis45
ca peut peut etre le faire... mais mets de radiateurs au cas ou. surtout dans les salles de bains...
et attention ca chauffe que si les portes restes ouvertes.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
pas sûr que les locataires acceptent de laisser les portes ouvertes... Je me demande si je ne vais pas essayer de faire des planchers chauffants en sous face des planchers bois, ou des murs chauffants dans les cloisons séparatives...
Je pourrais faire des cloisons ép. 10 cm de Béton de chanvre, et implanter le serpentin à mi distance, pour chauffer sur chaque face.
Des radiateurs seraient plus économiques?
il faut que je fouille / murs chauffants.
- chriis45
economique en cout d'achat????
peut etre mais c'est pas sur... en confort les radiateurs ca fait parti d'un temps révolu..mur chauffant sans hesiter une sconde.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour, j'ai jamais travaillé du béton de chanvre.
mais je ne vois pas en quoi ca poserait un problème.
j'avais vu un typ qui proposait des murs chauffant avec des cloison en terre, ou tout du moins des matériaux naturels de cette tendance.
et surtout si tu fais ca.. prends des photos et montres nous ta réalisation.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
je n'y manquerai pas!chriis45 a écrit : et surtout si tu fais ca.. prends des photos et montres nous ta réalisation.
je me demande surtout si le béton de chanvre est pertinent: c'est un isolant (air contenu dans les morceaux de chanvre). mis à part la terre et le béton, quelqu'un aurait-il d'autres suggestions?
