BUDERUS - ECS - Franck84
quelques précisions concernant l' installation :
il s'agit de 2 capteurs Logasol SKN2 de Buderus verticaux, d'un préparateur bivalent SM 300 de 300 litres, d' une station solaire KS0105R complète puisqu' elle comprend 2 robinets a boisseau sphérique (manomètre bleu et rouge) avec thermomètre d'une soupape de sécurité, d'un manomètre, d'un robinet de remplissage et de vidage d'un clapet anti thermosiphon, d' un circulateur à vitesse variable et d'un limiteur de débit avec robinet d' arrêt.
- Chanbon
- Site Admin
Présentation archivée dans le wiki:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... tallations
- michel83
Re: BUDERUS - ECS - Franck84
comment se fait-il que la régulation indique 84 ° au départ des capteurs et que le mano lui , n'indique que 52 ° A combient est gonflé votre vase d'expansion? parcequ'avec ce type de vase , la pression du circuit primaire devrait etre à 3 bars et la soupape tarée à 7 bars
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
[Bonsoir,
Tout d' abord désolé de répondre si tardivement mais je n' avais pa vu que j' avais un message
La régulation indique effectivement 84° C et c' est la température du capteur, par contre la led rouge indique que le ballon a atteint sa température de consigne donc le circulateur est arrêté ce qui explique cette différence car il n' y a plus d' échange Pour ce qui est du vase d' expansion il est gonflé à 1.5 bars et la soupape est elle tarée à 3 bars. D 'ailleurs j' aurais même pu mettre un vase plus petit ( celui ci fait 25 litres ) mais bon ..
Si ça intéresse j' ai les différentes formules pour calculer le volume d'un vase d' expansion, à quelle pression remplir son installation, pression soupape..... ( un peu indigeste mais bon)
Bye.
Bye.
- michel83
bonjour, bravo pour votre remarque au sujet de l'isolation sur le tube du vase d'expansion
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
je suis d 'accord sur le fait que c' est une partie qu 'il n' est pas nécessaire de calorifuger, quand à une température d'eau élevée dans le vase d' expansion c 'est peu probable du fait d 'une part de sa situation ( pas vraiment sur le circuit donc propagation de la chaleur quasiment que par conduction) et également car la température de consigne de l' eau chaude est de 62°, température qui correspond quasiment à la température départ primaire.
Ce vase d 'expansion est donné pour une température de service de 70 ° et une température max de 120 ° C.
Merci pour cette remarque car positionné sur le retour primaire ( même si c' est déconseillé, alors cela aurait son importance).
Bye.
Bye.
Salut franck 84,
J'ai un projet de maison individuelle dans le Béarn, pour la production ECS je réféchi à une solution solaire notamment du DeDietrich Dietrisol Trio DT350 avec 2 paneaux Dietrisol Pro 2,5.
Quels ont été les raisons du choix de ce matériel Buderus ?
Quel a été le prix de ton installation ?
Tes capteurs sont inclinés à combien de degrés et quelle orientation (sud, sud-est) ?
Quel est ton rendement en hivers et été ?
