Je n'ai pas regardé en détail l'installation mais il ne faut pas enterrer les ballons combinés sous pression aussi vite.
La plupart des installations solaire combinées ECS-chauffage fonctionnent avec un ballon de ce type (hors celles avec un PSD), et ils sont globalement efficaces.
Mais quand tu remplis ta baignoire que ce passe-t-il ? La chaleur de l’eau chaude (chauffage) va migrer vers l’eau froide (ecs)... et inversément. ...
C'est vrai dans la baignoire mais pas dans un stock stratifié.
L'eau réchauffée monte, l'eau refroidie descend, mais s'il ne se passe rien, chaque couche reste à sa place.
Les principes du ballon combiné :
- un étage ECS tout en haut, le plus chaud
- un étage chauffage au milieu
- en bas, le plus froid, où se trouve le serpentin solaire
On connecte donc le retour chauffage en bas, et la connexion chaudière est au milieu.
De la même manière, l'appoint chaudière ne chauffe que la partie ECS, en entrant tout en haut, retour au milieu.
La conception est faite pour conserver au maximum la stratification :
- le ballon ECS descend vers le bas, car l'eau entrante est très froide
=> on évite de casser la stratification en faisant entrer l'eau froide en haut
- le ballon ECS est au milieu :
+ l'eau de chauffage refroidie par le contact de l'EFS froide descend donc au milieu
+ le serpentin solaire est à l'extérieur : l'eau réchauffée monte à l'extérieur
=> les flux montants et descendants ne se mélangent pas.
- on prélève l'ECS tout en haut, là où c'est le plus chaud
- on prélève le chauffage au milieu et pas plus haut : on garde donc en permanence l'ECS chaude.
- l'eau la plus chaude produite pendant la journée solaire monte toujours tout en haut, vers l'ECS, quelque soit le moment de production.
L’eau calcaire a partir de 60° entartre fortement les ballons, c’est pour cela que l’on règle la température des ballons juste avant 60° (58°).
C'est vrai dans tous les ballons.
La précaution avec la plupart des ballons combinés est qu'il faut impérativement un adoucisseur si l'eau est dure, car détartrer le ballon ECS est difficile.
Un ballon de 600 litres chargé à 60° vidé de sa chaleur jusque 30° lors du chauffage nocturne = environ 20 kw. Et le matin, madame crie « Chéri, il y a plus d’eau chaude » lors de sa douche.
Exact environ 20 kWh.
Mais :
- on ne chauffe en général pas la nuit
- comme vu ci-dessus, l'ECS et le chauffage ne sont pas mélangés.
Dans un stock combiné de 750 litres contenant 30% d'ECS, l'eau de chauffage ne circule pas dans le tiers le plus haut.
Donc si le ballon est chauffé le soir uniformément à 60°C, (ce ne sera jamais aussi uniforme mais admettons) le lendemain, il restera encore le haut à 60°C, et le reste à 30°, refroidi par le chauffage donc le chauffage ne peut prendre que environ 13 kWh.
Et il faudra que madame trouve autre chose (si elle veut raler).
Pour ma part, je préfère 2 ballons à fonction bien différenciée : j’ai de la place.
Si je n’ai pas de place : faire le meilleur choix selon ses critères.
2 ballons permettent plus de liberté mais demande un pilotage complétement différent.
Avantages des 2 ballons
- pilotage des priorités plus fine (on peut faire du 100% ECS ou 100% chauffage) mais plus complexe
- nettoyage des ballons plus facile
- quelquefois moins cher, surtout si le stock chauffage est un ballon non sanitaire
- ballons plus légers à installer (on installe qu'une fois, mais ça compte)
Avantages d'un ballon combiné
- encombrement nettement moindre
- simplicité de connexion (solaire, chauffage via v3v, ECS)
- partage implicite de la chaleur solaire (l'été, le stock chauffage est aussi dispo pour chauffer l'ECS)
- pilotage simple (2 thermostats différentiels suffiraient théoriquement) :
+ si bas du stock plus froid que le solaire, on met en route le solaire
+ appoint chaudière tant que ECS plus froide que la consigne
+ si l'étage chauffage est plus chaud que le retour chauffage, on passe dans le stock, sinon on court-circuite (v3v)
Les ballons "plastiques" type Conus utilisent les mêmes principes dans de l'eau morte, avec des dispositifs aidant à la stratification (cheminées pour séparer les flux montants et descendants, trous pour que l'eau chaude s'arrête à son niverau de température, descente initiale de l'EFS dans le fond du stock , etc.)
Par contre, il augmentent le nombre d'échangeurs.
Ils sont appréciés en Allemagne car ils font de l'ECS "en ligne" dans un échangeur et non pas dans un ballon (c'est encouragé au moins en Allemagne et en Finlande).
Mais il est dommage que leur légéreté ne se traduisent pas dans leur prix...
