Capteur solaire by moi même
Peter
Message par Peter »
Voici les photos du capteur solaire thermique que je réalise en ce moment même.
C'est un panneau solaire de 3m² pour l'eau chaude sanitaire.
Deux panneaux polystirène extrudé 200x60x6cm (16€ les 2)
les mêmes avec une couche de peinture noire de reccup.
panneaux de polycarbonate 300x98cm
tuyau de 150m noir PE (75€).
treilli soudé pour fixer le tube PE (2,5€ en 240x120cm)
coffrage en bois pour le visser à la charpente (2,7€ les 2mL).
panneaux noir installé dans le coffrage.
Pose du tuyau
Les 50 premiers mètres fixés (plutôt pénible à faire :x )
Le panneau de polycarbonate posé dessus pour voir comment ça fait une fois terminé 8)
Modifié en dernier par Peter le ven. août 26, 2011 7:11 pm, modifié 1 fois.
mapomme
Message par mapomme »
heu la je m'inquiete un peu. !
tu sais que dans ton bazard la temperature de l'eau pourrait monter a plus de 100° ?
Une panne de circulation thermostat pompe etc arrive vite !
Deja qd je laisse le PE sur le sol de la pelouse avant de le poser pour le GaG il est tout "mouillasse"
la le truc va carrement fondre
tu aurais pu acheter un rouleau de cuivre recuit !
PS il existe un outil pour faire les ligatures de ton PE sur le treillis. Un crochet que tu tire et qui entortille le liant tout seul
mikrocefal
Message par mikrocefal »
très très bien ton truc et pas cher.
Félicitations,tu me donnes des idées.
Tiens nous au courant des résultats
a+
la terre nous fait vivre, ne pensez pas le contraire
Peter
Message par Peter »
Oui effectivement je n'ai aucune idée de la resistance à la température de la tuyauteire. La couronne de cuivre c'est pas le même prix que le rouleau de 50m de tuyau plastique noir.
En ce qui concerne les chiffres je n' ai pas grand chose.
Pour l'instant j'ai mis en eau le panneau Lundi. Mardi soir j'ai fais sortir de l'eau de la tuyauterie et elle était à 45°C, c'est bien étant donné qu'il a fait un temps nuageux toute la journée avec 20°C maximum et des averseses.
Le panneau n'est pas terminé et il n'est pas exposé comme il faut.
Il est simplement posé dans l'herbe mais tout de même plein Sud.
mikrocefal
d'après moi l'eau montera à 65 voir 75 degré maxi,car il n'y a pas d'effet concentrateur comme avec un panneau solaire thermique classique.Par contre le rendement avec un ciel voilé risque d'être mediocre.
Donc en faisant circuler dans un ballon accumulateur ça devrait etre bien.
Peter
Message par Peter »
Je vais remplacer les panneaux de polystirène par des panneaux de chambres froide.
Les panneaux de chambres froides ce sont des sandwichs de polystirène et feuille de métal, tu penses que ça fera office de concentrateur ?
On m'as dit que les tubes solaire sous vide font monter la température de l'eau à 180°C même par temps nuageux. Ca vaut peut être le coup d'investir là dedant.
Un gars m'as donné l'idée d'installer un ballon tampon sur mon circuit d'ecs.
C'est à dire un ballon chauffer par le soleil monté en amont d'un ballon électrique classique.
Ainsi je suis certain d'alimenter le ballon électrique avec de l'eau préchauffé et je dispose en permanence d'eau chaude.
J'ai fais un petit dessin animé d'une idée de montage simple sans changer le ballon électrique. Il manque le vase d'expansion je l'ajouterai par la suite sur le dessin.
Cette idée ne prennait pas en compte du ballon de préchauffage solaire .
J'utilise deux thermostats pour ce montage mais le mieux serait un thermostat differenciel, pour enclencher le système dès qu'il y a un DT° de +10°C entre le panneau et le ballon.
juju
Message par juju »
Salut Peter, bonjour tout le monde
Peter tu te pose beaucoups de questions! comme tout le monde :wink:
as tu été voir ici pour avoir quelques idées
deux pages parmi les centaines du site
http://www.outilssolaires.com/premier/index-premier.htm
ici aussi il y a une page vulgarisation
http://pages.videotron.com/cluber/solaire1.html
vulgarisation solaire thermique
http://pages.videotron.com/cluber/solaire2.html
vulgarisation solaire air
http://pages.videotron.com/cluber/solaire3.html
ici aussi
http://perso.orange.fr/michel.flegon/bri/solair01.htm
http://perso.orange.fr/raymond.leger.en ... rale-f.htm
http://www.teaser.fr/~yaccard/cosmos/so ... ur_solaire
des exemples
http://www.apper-solaire.org/cornee/cornee.html
http://www.apper-solaire.org/autre/argoud.html
http://www.apper-solaire.org/evrard/evrard.html
http://www.apper-solaire.org/meyer/meyer.html
http://www.apper-solaire.org/yvesgern/InstallYGVWeb.htm
http://www.apper-solaire.org/chauvet/chauvet.html
http://www.apper-solaire.org/plg29/paul.htm
http://www.apper-solaire.org/beaujard/beaujard.html
des docs, mais faut chercher!
http://www.apper-solaire.org/yaou/
bien entendu je ne saurais que te conseiller d'aller visiter la rubrique Pages de liens de ce forum
si tu cherches des infos précises j'ai peut etre des liens dans mes archives: demande
amicalement
PS connait tu l'exellent ouvrage "le chauffe eau solaire". il est ancien, il n'est plus édité mais sur beaucoups de points il reste d'actualitée. il circule sur le net
Amicalement Juju
Peter
Message par Peter »
J'ai pas encore eu le temps de tout consulter et un grand merci pour ton aide.
J'ai obtenu de l'eau à 80°C avec mon panneau solaire. Il faut donc que je le raccorde à mon circuit pour qu'il soit efficace.
Mais maintenant que j'en sais un peut plus je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que j'investisses carement dans du serieux.
Tube solaire bysun. J'ai vu que les 10 tubes coutent 650€ c'est pas donné mais c'est un bon investissement.
Il parait que l'eau atteint des températures extrèmes (250°C) dans les tubes.
juju
Message par juju »
coucou
il y a des groupements c'est beaucoup moins cher.
perso j'ai obtenu mes capteurs avec un groupement: 30% de remise et port gratuit :D :D :D :D :D :D :D
regarde sur apper
amicalement Alain/Juju
Peter
Message par Peter »
Ca a l'air drôlement interressant.
J'ai vu que chez bysun un panneau 18 tubes fait 2kw.
Ca veut dire qu'avec 60 tubes j'ai suffisament de puissance pour chauffer une maison bien isolé.
L'avantage du tube sous vide c'est de pouvoir chauffer l'eau même quand il n'y a pas beaucoup de soleil et de chaleur ? C'est bien ça ?
valentim
Message par valentim »
Peter a écrit :Ca a l'air drôlement interressant.
C'est exact, oui, mais...
Pour environ 30% de tes besoins de chauffage...
Et le reste où vas tu le chercher...
Poêle bouilleur, PAC, cheminée, chaudière gaz/fioul/électrique...
:roll:
Peter
Message par Peter »
Et bien justement j'ai fais un autre post sur ce forum concernant mon chauffage.
Pour l'instant j'ai une vieille chaudière à gaz trop puissante et trop gourmande.
Je vais la changer contre une chaudière murale plus modèrne et aussi installer une PAC en relève puisque je suis frigoriste et que je bénéficie de prix très avantageux.
Pour celà il va falloir que j'installes des radiateurs Basses températures.
Pour en revenir au soleil aujourd'hui j'ai modifié le chassis de mon panneau pour le faire en alu.
Il a presque la tronche d'un vrai :wink:
juju
Message par juju »
tiens! un frigoriste :heart:
attention aux puissances donnée par les constructeurs, perso je m'en sert comme rééférence pour comparer.
pour faire simple: le capteur plan si il est de tès bonne qualitée n'est pas plus mauvais que le capteur a tubes sous vide. Ce qui fait la différence, et souvent le choix c'est:
l'exposition: le capteur a tubes sous vide est moins suceptible
sa région: soleil ou région a dominances nuageuse
sa région: region froide ou tempérée
aussi un avantage auquel je pense: dans le capteur a tubes sous vide (caloduc) il ne circule pas d'eau (bien pratique pour le gel) et également en cas de problèmes on change un tube sans rien couper.
tu voit chaque technologie a ses inconvenients et avantages, maintenant tout est une question de cout au KW ou au M2 suivant la place dont l'on dispose.
fait quand meme attention je pense que les puissances données par les constructeurs sont des puissances a 12 heures solaire le 21 juin et avec un angle d'inclinaison favorable
PS c'est vrai qu'il fait pro ton panneau :oui: de toutes façons tout ce que tu auras appris et fait comme experience avec ce panneau n'est que bébéfice, au moins tu sauras de quoi tu parles
tu veut le livre épuisé et non réédité sur le chauffe eau solaire= adresse en mgs perso
bon courage
Peter
Message par Peter »
Concernant mon installation actuelle je pense investir prochainement dans un ballon échangeur mixte. Chez LeroyMerlin il y a des ballons 150L à 440€.
Je pense aussi installer le panneau que j'ai fabriqué contre le mur de ma maison côté Sud.
Le toit est trop haut et surtout mon panneau est trop lourd.
Si je trouves le moyen de le monter sur le toit je l'y installerai mais dans le cas contraire il restera contre le mur.
valentim
Peter a écrit :Et bien justement j'ai fais un autre post sur ce forum concernant mon chauffage.
C'est du beau boulot, comme tu dis, il a presque la tronche d'un vrai. En tous cas je te félicite et j'espère qu'il tiendra ses promesses, même si j'ai des doutes pour des éléments tel que le PSE, le tube PE et le panneau de polycarbonate; lors de la montée en température qui peut-être même dans ton cas >80°.
Dans mon cas on me propose pour chauffer mon ECS par le biais d'une centrale de chauffage,
2 capteurs Sonnenkraft avec bloc de lest béton pour pose au sol et inclinaison à 45°:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3311#33311
