WAGNER / CLIPSOL à Aups - Michel83
- michel83
Bonjour à tous, voici quelques photos d'une de mes dernières installations solaires.
Cette dernière permet de chauffer la maison via un plancher chauffant,
de produire l'eau chaude sanitaire et de réchauffer une piscine.
Vue d'ensemble de la chaudière WAGNER et de la chaudière électrique d'appoint
Vanne motorisée pilotée par la centrale de régulation
Centrale de régulation agissant sur vanne motorisée en fonction de la température extérieure
Régulation solaire. Vous pouvez y lire la température du liquide caloporteur au départ des capteurs
Capteurs photovoltaiques sur toiture
Capteurs CLIPSOL intégrés en façade
Groupe de transfert solaire isolant enlevé
Groupe de transfert solaire isolant remonté
Voilà, n'hésitez pas pour tout renseignement
Michel83.
Michel83.
Modifié en dernier par michel83 le mer. mars 08, 2006 1:00 pm, modifié 1 fois.
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
merci beaucoup pour cette belle présentaion.
Peux-tu nous renseigner sur les points suivants:
-puissance photovoltaïque installée
-puissance thermique installée/surface
-déperditions de la maison
-détailler l'intérieur du goupe de transfert.
A bientôt.
A bientôt.
- michel83
bonjour, le prix total de ces panneaux a été de 7400 € HTjo a écrit :Bonjour
peut-on avoir une idée de prix de ces panneaux ?
michel83
Modifié en dernier par michel83 le dim. mars 12, 2006 2:19 pm, modifié 1 fois.
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
bonsoir, il y a 16 m²jo a écrit :et la surface stp ?michel83 a écrit :bonjour, le prix total de ces panneaux a été de 7400 ? HTjo a écrit :Bonjour
michel83
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
bonjourlouis266 a écrit :Salut,
Le prix que tu annonce, est -il ce qu'il te reste à payer déductions retirées.
A+ g r
effectivement c'est ce qu'il te reste à payer aprés déductions
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
bonjour, ce prix est la fourniture et pose des capteurs qui sont un peut particuliers puisque intégrés dans la façade.
La fourniture et pose d'une chaudière solaire de qualité et 12 m² de capteurs avec pour fonctions :
large contribution au chauffage de l'habitation
production d'eau chaude sanitaire
réchauffage piscine
épaisseur de l'isolant autour des tubes de liaisons: 26 mm
toutes les canalisations chauffage isolées
régulation en fonction de la température extérieure sur départ chauffage
vanne motorisée à 4 voies avec by-pass (spéciale plancher chauffant)
accessoires chaufferie
travail soigné et suivit du client aprés la mise en route
le tout coute entre 15000 et 18000 € HT à ces sommes sont à déduire les primes et déduction fiscale
cordialement
michel83
réchauffage piscine
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
précisions
Pour avoir la réduction de 50%, vous avez fait acheter et installer votre système complet par un professionnel? ou bien êtes-vous un professionnel ?.....vu j'ai la réponse par votre site internet.
Je suis très intéressé par un système similaire : j'ai un chauffage par le sol basse température et radiateurs à l'étage, alimentés par une chaudière au gaz de ville qui fournit aissi l'eau sanitaire. J'habite en Auvergne, donc moindre ensoleillement que dans le Var.
Je voudrais connaitre le coût exact TTC avant et aprés déductions, car si vous êtes un pro tout est différent.
Si j'ai bien compris : 15 à 18000 Euros HT soit 21000 euros (environ 140 000 francs avant réduction). au final, le coût est de 70 000 francs. Quelle est la part du coût des capteurs (16 m2) ?
Il faut que je calcule ma conso annuelle de gaz, mais je crois qu'il faudra qu'il augmente encore beaucoup avant que j'installe un tel système !! dommage pour le réchauffement climatique, mais si nos gouvernants ne nous incitent pas plus à installer du solaire, ça va pas le faire pour la planète !!!
Avez-vous calculé le temps d'amortissement d'une telle installation ? En plus dans le Var il ne fait pas froid l'hiver ? moi j'habite en Auvergne (hivers plus rigoureux et moindre ensoleillement : je suis en plaine à 400 mètres d'où brumes et nuages de temps en temps), mais ma maison est bien isolée (ossature bois + bardage bois).
pour ma part j ai une installation simillaire et qui fonctionne tres biens sauf que j ai etais obliger de coupler a une pompe a chaleur qui chauffe ma maison de 160 metres carres par 13 radiateurs basse t mais par contre je suis en projet de mettre du photovoltaique
LA TERRE FAITE Y GAFFE IL N Y EN A Q UNE
- michel83
Re: précisions
pour obtenir la réduction d'impot il faut passer par un installateur pour la fourniture et pose du SSC
si vous avez déja une chaudiere à gaz, il faudra la conserver et elle servira pour l'appoint lorsqu'il y aura défaillance du solaire
selon le type d'installation le cout sera de 18 à 20 000 € avec du matériel de qualité et un travail soigné
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
