Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
je ne sais pas exactement mais ça doit descendre en dessous de 2°, ma consigne hors gel; puisque ça tourne un peu dans la nuit (les tuyaux sont tièdes le matin).
Aujourd'hui gros soleil
Faut vraiment que je réduise le volume de stockage pour monter en température...
J'ai la flemme, j'ai pas encore remis les mains dedans dedpuis que j'ai fini ma PAC... je ne suis toujours pas raccordé pour le chauffage au solaire
Bonne journée.
Bonne journée.
- Chanbon
- Site Admin
Non aucune idée
Faudrait que j'ajoute un compteur dans le programme du millénium.
Non aucune idée
- Chanbon
- Site Admin
Bonsoir Bricolo,
non pas spécialement, mais mes tuyaux font :
__
| |____|
Pour aller dans la cuve.
Je ne sais si c'est clair
__
| |____|
- Chanbon
- Site Admin
non pas vraiment, dans l'ordre ça donne ça:
-mes tuyaux descendent verticalement le long du mur, sur le départ il y a notamment le circulateur.
-ils descendent jusqu'à ~30cm du sol
-partent horizontalement vers la cuve sur 1m
-arrivé à la cuve ils remontent verticalement de la hauteur de la cuve
-arrivé en haut de la cuve, demi-tour et on redescend DANS la cuve.
Faudrait que je refasse des photos.
- Chanbon
- Site Admin
j'aurais besoin de vos conseils et lumières
Je n'ai toujours pas fait la connexion entre solaire et PAC et du coup depuis j'ai changé d'avis
Pour résumer, mon installation actuelle:
-Une PAC sur mon réseau radiateur
-Des capteurs solaires hors pression, avec juste un circulateur, vers une cuve à eau morte dans laquelle baigne un échangeur pour pré-chauffage de l'ECS.
Je devais faire le préchauffage de mon eau de retour chauffage, mais j'ai bien peur que ça ne puisse pas fonctionner de manière optimale... compte-tenue de la régul sur loi d'eau de la PAC et du faible delta entre départ et retour chauffage.
Je dois aussi faire un mur chauffant, à l'aide d'un PER.
Voilà ce que je souhaiterais faire maintenant:
Premier point:
-faire le mur chauffant prévu, mais simplement relié au chauffage normal.
-ne pas faire de liaison entre PAC et solaire
-mais faire un deuxième mur chauffant (identique au premier ~13m²) lui par contre chauffant au solaire.
Un inconvénient, lorsque le solaire ne suffit plus je perd le bénéfice d'une surface de chauffe (le deuxième mur chauffant).
Un avantage, bien plus facile à gérer et flexible.
Ca c'est un premier point.
deuxième point:
je souhaiterais modifier mon système de captage solaire. Actuellement je suis hors pression et sans anti-gel (pas de problème pour l'instant, ça se déclenche tout seul quand la temp des capteurs passe en dessous de 2°).
Je voudrais passer sur un circuit sous pression et anti-gel.
J'aimerais avoir ces possibilités-la:
-mur chauffant direct avec les capteurs lorsque la température du stock est faible mais que les capteurs chauffent un peu
-mur chauffant sur le stock lorsque les capteurs ne donnent rien mais que le stock est chaud.
-capteur vers le stock lorsque les capteurs donnent beaucoup et que le besoin intérieur est faible ou nul.
tout ça avec un seul circulateur, un seul échangeur dans le stock
Mais je ne vois pas comment faire.
Z'avez des idées pour m'orienter ???
Merci, bonne journée.
Premier point:
deuxième point:
- Chanbon
- Site Admin
Coucou Hervé,
(je pense à toi, t'inquiète pas, mais je suis rempli, j'ai du mal à tout faire )
Non ma PAC n'a pas de ballon tampon, je suis direct sur le réseau, j'ai minimum 300 litres dans les tuyaux, dont la plus grande partie dans les collecteurs à la cave (diamètre 60).
Mais justement j'aimerais ne pas inter-connecter la PAC avec le solaire, juste utiliser le solaire sur un de mes deux futurs murs chauffants. Je ne veux pas squouizer la régul de la PAC, elle est vachement bien faite et très pratique.
Je voudrais considérer le solaire comme un appoint indépendant avec sa consigne de marche.
Et donc aussi pouvoir faire à la fois:
-un style plancher solaire direct, mais en mur.
-un stockage en cas de non-besoin
-utiliser le stockage en cas de non-soleil.
Tout ça avec un seul circulateur, un seul vase, un seul échangeur, etc...
J'ai déjà une V3V TOR; il m'en faudrait certainement d'autres; mais je n'arrive pas à matérialiser le circuit qui conviendrait pour faire ça...
Bonne vacances à toi et aux autres veinards dans le même cas.
- chriis45
bonjour chanbon,
je suis en vacance aussi... il fait suepr froid et super beau.... je suis à bourges.... , quand je bricole pas pour je le fait chez des amis...
donc pour moi, il te faut 3 dérivations:
1 après la sortie de la station solaire (donc coté froid)
1entre la sortie de ton serpentin de la cuve et avant d'entrer dans la station solaire (coté froid aussi)
1 sortie chaud du capteur et avant l'entrée de ton serpentin sur ta cuve.
les deux derniers te permettent d'envoyer l'eau chaude venant du capteur soit dans le mur, soit dans la cuve( montage en parrallèle)
la première dérivation te permet de shinter ton capteur.
pfff pas facile à expliquer comme ça.... mais pour moi sur le croquis que je viens de faire ca marche. ca fait trois v3v à gérer.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Chriis,
est-ce qu'un truc comme ça ça fonctionnerait ?
Ca nécessite 2 V3V (je n'en ai qu'une, faudrait que j'en rachète une )
Bon week-end, A+
Bon week-end, A+
- chriis45
bonjour, je viens de rentrer chezmoi en taxi.. voiture en rade à bourges grrrrrrrrrrrrr
actuellement dans ton shéma....ta V3V qui est à gauche te permet de faire marcher que le ballon en évitant le mur chauffant, mais par contre dans l'autre position ton mur chauffant sera en série sur ton ton serpentin du ballon, il te faudrait donc une 3° V3V pour court circuit ton serpentin de ta cuve( même principe que ta vanne à droite qui te permet de court circuiter ton capteur).
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Chanbon
- Site Admin
80€, c'est intéressant (je l'avais payé ~65/70€ en allemagne)
C'est quel diamètre de raccordement ? 3/4 ou 1" ?
J'aurais donc ces cas de figure:
1-capteur>cuve ET Ambiance en demande -----> circulation(capteurs->mur)
2-capteur>cuve ET Ambiance OK -------> circulation(capteurs-->cuve)
3-cuve>35° ET Ambiance en demande ---------> circulation(cuve-->mur)
4-cuve>35° ET Ambiance OK -------> On ne circule plus
Ca vous semble cohérant et juste ?
