Mouais, la pression ne doit pas être très élevée non plus donc la tenue dans le temps...chriis45 a écrit :bonjour,
Pour la ouate dans les murs, on la souffle à une certaine pression, qui compense le tassement, placée ainsi en vrac dans les cloisons c'est le seul moyen efficace contre les ponts thermiques, les courants d'air au niveau des prises de courant par exemple.
Pour les combles, je ne l'ai pas fait, mais on préconise de mouiller le dessus de la ouate pour la durcir et ainsi qu'elle forme un croute solidaire.
Comment réagit -elle aussi à l'humidité ?
Si ton isolation touche de part et d'autre ton mur et ton parement tu créé aussi un pont thermique généralisé sur toute la surface de tes murs.
La lame d'air me parait plus isolante.
Et surtout , c'est gratuit. Donc les pros ne te dirigeront pas vers cette solution.
Pour le courant d'air , oui c'est vrai . Tu peux ajouter de la LDV ou de la laine de mouton alors. Je me demande même si c'est pas mieux qu'il y ait une légère circulation d'air. Pourquoi? Observez et analysez un insert de cheminée en fonctionnement. La lame d'air qui circule de bas en haut empêche (réduit) le dépot de fumée mais aussi la température de la vitre.
De plus, si votre VMC tourne , quelle soit simple ou double flux, vous avez un véritable courant d'air dans votre maison de plusieurs 100taine de mètres cube par heure.
Donc....
Il vaut mieux penser et réfléchir à une optimisation hygrométrique naturelle de la maison.
