Alors voilà: l'artisan a commencé les travaux. Surprise, certains chevrons sont bouffés jusqu'à l'os. Il ne veut pas les laisser car il a peur que ça contamine les autres, même en les traitant (Et tant qu'à refaire la toiture, je préfère assurer et ne pas prendre de risque).
Donc 3 solutions:
1/ essayer de retirer tous les chevrons en les remplaçant au fur et à mesure par des neufs et donc "essayer" de laisser les placo tel qu'il est (=> à priori assez délicat), et faire l'isolation comme prévu au début (panneaux knauf en mousse de PU, R =5).
2/ Virer tous les chevrons et le placo, et mettre des panneaux de chez Efisol de type "pannotec" doublés de'une plaque de platre hydro, en 140 d'épaisseur, mousse de PU également, R = 6,18
3/ Virer tous les chevrons et le placo, et faire une isolation "classique" (remettre des chevrons neufs, laine de verre, placo pour la finition
Ma préférence va pour la solution 1, mais ne dépend pas que de moi... Alors entre la solution 2 et la 3 que me conseillez-vous?
La 2 est plus rapide, le principal problème que je vois c'est si je veux passer un jour un câble électrique ou autre, je dois traverser les 14 cm de mousse de PU, impossibilité d'encastrer des spots... En plus j'ai des doutes sur le déphasage et l'acoustique.
La solution 3 est à priori celle que je préfère, mais la laine de verre fini toujours par se tasser... Quid du déphasage et de l'acoustique? C'est mieux que la mousse de PU?
Bon mon toit est découvert, il y a donc urgence!!
Merci pour votre réponse aussi rapide que possible
