Isolation thermique de 7 cm, que mettre?
Donald2
Message par Donald2 »
Bonsoir tout le monde.
Je vous sollicite pour des renseignements et des conseils.
Je souhaite isoler mes murs de l'intérieur MAIS de 7 cm maximum pour ne pas trop perdre sur ma surface habitable.
Ma maison date de 1850, j'ai des murs de 48 cm.
De l'extérieur vers l'intérieur: crépis, pierres, enduit de plâtre.
Ma première idée était de mettre du TH38 10+40, mais je m'oriente plus vers du TH38 10+60 (beaucoup plus cher que le 10+40 mais isole légèrement mieux).
Je m'adresse à vous pour savoir s'il y a d'autres alternatives en terme d'isolants avec un R identique ou supérieur.
Je m'étais renseigné pour une isolation par l'extérieur mais j'ai une inertie trop importante.
Je vous remercie pour vos conseils
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
chriis45
Message par chriis45 »
quel est le problème de ton inertie?
le meilleur rapport isolation épaisseur, c'est avec les dalles d'isolant qu'on utilise pour le pc.
Donald2
Bonsoir chriis45
chriis45 a écrit : quel est le problème de ton inertie?
Il semble que mes murs soient trop épais pour une isolation extérieure, cela ne serait pas rentable selon les spécialistes (entrepreneurs dans l'isolation extérieure). De plus j'ai tous mes entourages en briques...
chriis45 a écrit : le meilleur rapport isolation épaisseur, c'est avec les dalles d'isolant qu'on utilise pour le pc.
IL me semble que c'est en polystyrène?
Quelle est la mise en œuvre: collage? placo par dessus?
Merci.
Al-
Message par Al- »
Qques chiffres
Laine de verre Isover 32 en 60 mm R= 1,85. En 75, R=2,35, mais il faut prévoir la contrecloison (BA13?)
Complexe Prégystyrène (BA10+60mm polystyrène) R=1,65
Complexe Prégystyrène BA10 +70 R=1,90
Polystyrène extrudé spécial dalle, en 80mm d'épaisseur R=2,25 mais là aussi, il faut prévoir la contrecloison
etc, etc...
Le plus simple à poser est le complexe isolant plus plaque de plâtre (prégystyrène ou autre). Cela se colle par répartition de plots d'enduit-colle.
bdx25
Message par bdx25 »
un doublage polyuréthane sis reve 6+1
R = 2.6
meilleur isolant disponible à cette épaisseur
chriis45
je ne comprends pas trop leur argument : mur trop épais et donc pas rentable pour l'isolation ext.
au contraire c'est ce que l'on cherche, faire une barrière extérieur contre le froid ou le chaud, et avoir une forte inertie à l'intérieur.
pour moi leur avis n'est pas cohérent.
Vanling
Message par Vanling »
C'est d'une stupidité ce qu'ils t'on dit :evil: , au contraire si tu isoles de l'intérieur tu va te priver de l'inertie de tes murs et crois moi qu'en été tu vas bien plus vite avoir chaud chez toi.
Donald2
chriis45 a écrit :je ne comprends pas trop leur argument : mur trop épais et donc pas rentable pour l'isolation ext.
Voici l'argument qui m'a, en gros, été donné: le mur mettra trop longtemps à se réchauffer avant d'atteindre l'isolation extérieure. Tout le temps que le mur mettra pour se réchauffer sera de la perte.
Vanling a écrit :C'est d'une stupidité ce qu'ils t'on dit Evil or Very Mad , au contraire si tu isoles de l'intérieur tu va te priver de l'inertie de tes murs et crois moi qu'en été tu vas bien plus vite avoir chaud chez toi.
Effectivement c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Mais perd-on vraiment toute l'inertie du mur?
bdx25 a écrit :un doublage polyuréthane sis reve 6+1
R = 2.6
Merci je vais voir où je peux trouver ça
Al- a écrit :Laine de verre Isover 32 en 60 mm R= 1,85. En 75, R=2,35, mais il faut prévoir la contrecloison (BA13?)
etc, etc...
Merci pour ces quelques chiffres et ces conseils.
Donald2
Pour infos
Je me suis renseigné pour le complexe de doublage efisol sis reve
en 10+60 c'est 32€ TTC/m²
en 10+50 c'est 28€ TTC/m²
==>pour des plaques de 1,20m x 2,60m.
J'ai vu que Knauf fait aussi sont doublage polyuréthane, le Polyplac Thane 24. D'ailleurs si quelqu'un a un ordre de prix pour les mêmes épaisseurs pré-citées, je suis preneur.
Donald2
Gloumi
Message par Gloumi »
Étonnant en effet la réaction des artisans, l'isolation extérieure serait la panacée, combinant les avantages de l'inertie avec ceux d'une bonne isolation.
Seul cas de figure ou leur argument serait valable, celui d'une résidence secondaire ou il serait en effet dommage de chauffer tout le WE et repartir sans que la maison ne soit à temperature.
Pour une vieille maison en pierre, gaffe à l'humidité éventuelle et à son évacuation, qui doit se faire sans problème actuellement à travers l'enduit plâtre.
Après isolation -étanche à la vapeur par du pu-, si ton crépi est étanche aussi, le mur pourrais pourrir à petit feu, il faut surveiller les soubassements.
L'idéal, une isolation exterieure en laine de bois sous bardage ventilé, tres chère, mais parfaite pour de vieux murs epais en pierre.
chriis45
c'est les gros murs c'est comme un plancher chauffant, ca met longtemps à chauffer, ammais aussi à se refroidir...dans plein de maisons on remplace les grilles pain par des grilles pain à inertie..
t'inquiètes pas l''énergie stockée dans les murs n'est pas perdue, et en plus elle va t'apporter beaucoup de confort....
dans les maisons bien pensées avec de grande baies vitrées on fait en sorte à l'intérieur ou le soleil tape, d'avoir un mur, un bon gros mur... pour justement avoir de l'inertie..
leur discours est pitoyable.
bdx25
Message par bdx25 »
je ne crois guère à la chaleur stockée dans un mur trop épais, ce sera un vrai puits de froid, une fois dedans elle ne sera jamais perceptible dans la pièce
la chaleur peut aussi disparaitre dans les fondations du mur, qu'une isolation extérieure ne protègera pas
dans ma maison en construction, il y avait une zone de 2 m2 sous un escalier, un cagoin avec dallage sur terre-plein frais l'été mais toujours froid l'hiver, malgré 18 mois à l'abri des intempéries
j'ai posé dessus un polystyrène de 5 cm puis un fermacell, la source de froid a tout de suite disparu
je me passera donc de l'inertie de ce morceau de dallage, mais aussi de sa source froide
Donald2
Je vais sûrement opté pour une isolation en doublage sis reve ou polyplac thane 24.
* Solutions RT 2005
Garde-fou : U = 0,45 = 50 mm d'épaisseur d'isolant
Référence : U = 0,36 = 60 mm d'épaisseur d'isolant
C'est quoi: "Garde-fou: U = 0,45 = 50 mm d'épaisseur d'isolant"?
Gloumi
garde fou c'est juste le minimum règlementaire pour être conforme rt 2005, en construction neuve. :wink:
Donald2
Gloumi a écrit :garde fou c'est juste le minimum règlementaire pour être conforme rt 2005, en construction neuve.
Merci je me coucherai moins c.. ce soir. :D :D :D :D
