Après changement de mode de chauffage je me retrouve avec une reservation un peu juste pour placer le plancher chauffant à présent désiré.
Le chauffagiste me propose de placer l'isolant avec lequel il travaille quitte à être en deça de la rt 2005. Les déperditions sont elles alors limitées ou l'influence est elle réelle sur le fonctionnement?
On se retrouve avec un R de 0.75 loin des 2.1 de l'isolation sur vide sanitaire. Mais il n'entend pas changer d'isolant.
Merci de vos précisions
isolation vide sanitaire pour plancher chauffant
Bonjour, moi aussi je serais prenneur d information pour isoler mon vide sanitaire.
J ai entendu parlé d isolant faits d une epaisseur de polystyrene avec une couche de " paille goudronné". Mais impossible de mettre la main sur ce style de produit sur les site de casto et leroy M.
Car poser du polystyrene sans protection, j ai peur que dans le temps il se deteriore, et qu il y ai dupassage d humidité
Quelqu un a t il dejà vue ce style d isolant?
les hourdis sont apparemment déjà posés, sont-ils en béton ou en polystyrène isolant ?
en principe il fuat des hourdis isolants ET de l'isolant sous chape
le mini RT2005 est de R=1.7 au total
avec de bons hourdis à R=1.8 et un isolant TMS de 60 mm à R=2.5 on atteint plus de 4
si vous mettez R=0.75 sur des hourdis béton vous reconstruisez une passoire thermique comme il y a 30 ans, la consommation s'en ressentira, le plancher chauffant chauffera le vide sanitaire autant que la maison
