ITE avec une ITI
dodo
ITE avec une ITI
Message par dodo »
voilà afin d'améliorer mon isolation, j'ai commencé à demander des devis.
d'après ce que j'ai pu lire sur les forum, l'ITE est ce qu'il y a de mieux, mais ce qui m'inquiète c'est que j'ai déjà une isolation interieur de 7.5 cm lv + 7cm de platre.
les artisans m'on proposé une ITE en 120 en polystirene, et disent qu'il y a pas de soucis.
babar
Message par babar »
Juste un petit truc, attention à l'isolation extérieure quand il y a des vide d'air intérieur fortement ventilé! De ce cas l'isolation extérieure perd de sont intérêt car l'air pourra "shunter" cette barrière. Donc pour une efficacité optimal soigner l'étanchéité de la maison, il ne s'agit pas juste de coller de l'isolant sur un mur!
dodo
Message par dodo »
pourtant c'est ce que m'ont proposé tout les pros que j'ai rencontré.
il y en un qui ma même proposé de une entrée d'air en bas et une sortie au niveau de la charpente entre le mur et l'isolant.
babar
Message par babar »
C'est quoi comme type de mur? La maison est de quelle année?
dodo
Message par dodo »
c'est un mur en brique de 25cm et isolé avec 7.5cm de lv +7cm de platre.
maison de 78.
dodo
Message par dodo »
la réponse qui revient souvent, c'est qu'il faut m'être une épaisseur supérieur en extérieur que celle en intérieur.
fail
Message par fail »
moi je pense qu'il faut la supprimer pour:
-gagner en inertie
-gagner en shon
chriis45
Message par chriis45 »
comme le dis juju, ventilation égale refroidissement,
donc c'est une énorme betise pour parler poliment.
étanchéité totale et inertie, vilà ce qu'il faut.
