isolation ext possible ou pas
serge67
Message par serge67 »
bonjour, je suis a la recherche de renseignement pour faire une isolation ext a ma maison qui en possede deja une petite int BA 10+20 + brique isoport 30 j'ai entendu que cela n'est pas conseiller quand pense vous de rajoute une isolation ext possible ou pas , probleme de condansation ??
des conseil Merci
serge67
on ma fait comprendre que de mettre une isolation non respirante de chaque cote d'un mur peut faire apparaitre des moisissures voire des problemes d'humidite d'ou ma recherche d'info sur le forum
En cas de doute sur l'humidité (surtout par remontées capillaires), il faut laisser en partie basse une respiration, typiquement, pas d'isolation ext sur le premier mètre par exemple.
Chez moi, ou j'ai d’énormes pb de remontée d'humidité, c'est enduit à la chaux respirant sur 1,5 m de haut, et au dessus, isolation.
Sinon, bonjour la catastrophe : le sandwich étanche gorgé d’humidité....
serge67
merci pour cette precision ,un peut de ce que j'ai entendu dire
Gyom
Message par Gyom »
Ma maison est assez ancienne mais malgré l'isolation extérieure mise en place (polystyrène graphité), je n'ai pas de problème d'humidité pour l'instant (isolation en place depuis 1 an et demi maintenant). J'ai installé une VMC et j'ai pris soin d'avoir un coefficient d'isolation + important à l'extérieur qu'à l'intérieur pour que le point de rosée ne soit pas dedans mais dehors. Cela combiné au 15 cm non isolés au sol pour éviter les remontées d'humidité, tout va bien :D
Gyom
