Je fais construire et j'aurai une isolation comble sous toiture de 20cm de laine de verre en rlx. Je n'ai pas l'occasion de l'augmenter sur les rampant ( cause charpente) mais je peux remettre une deuxieme couche en croisé de 60mm sur les pied de ferme (hori et verticaux) mais aussi sous la toiture partie plate soit environ 50% de ma toiture.
Mon constructeur m'en demande un certain prix assez cher env 1100E) mais ma question est-ce interessant de le faire ou non? est-ce que celà en vaut le coup?
merci de votre avis. je désire un avis technique car je ne sais pas quoi faire.
isolation comble
- valentim
Je vais aller dans le sens de Valentim : oui ça vaut le coup de le faire.
C'est vrai que tout de suite, ça te semble cher mais les économies de chauffage seront au rendez-vous au fil des années.
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
- valentim
question sup
merci de vos réponses par contre est-ce que le fait de na pas pouvoir accroitre l'isolation sur les rampants pose un pb. car dans ma situation je pourrais faire uniquement les pieds de ferme et la partie comble horizontal.
merci encore
lem
merci encore
lem
