Je sollicite vos avis en ce qui concerne l’isolation des combles et des rampants.
J’ai eu deux devis différents pour de la laine de verre (Isover) et de la laine de roche (Rockwool)
Offre 1 :
Rampant :
Isoconfort 32 100 mm R : 3
monspace 35 100 mm R : 2.85 (avec pare vapeur)
Comble :
feutre IBR mono 160 mm R : 4
feutre IBR nu 80 mm R : 2 (avec pare vapeur)
Offre 2 :
Rampant :
Laine de roche 140 mm R : 4
Laine de roche 80 mm R : 2.29
Comble :
Laine de roche 200 mm R : 5.71
Les devis sont équivalent au niveau prix et les coefficients R sont à peut de chose près identique.
Malgré ces données pouvez vous me dire quel est le meilleur choix entre ces deux types d’isolations ?
Merci pour vos réponse.
Laine de verre ou Laine de roche
- T100
Tu habites dans une région où les hivers sont froids.
L'isolation que l'on te propose me semble un peu juste.
Pour info, j'habite près d'Angers (et sa douceur angevine ...) et je mets :
rampants :
60 mm ISOCONFORT 35 : R= 1,70
200 mm URSA PRK 35 Pavillon R = 5,55
R total = 7,25
combles :
2 x 200 mm d'IBR : R = 2 x 5
R total = 10
Après, que ce soit de la laine de verre ou de la laine de roche, ça ne change pas grand chose, même si, selon les modèles, la laine de verre peut avoir un rapport R / épaisseur un peu meilleur.
JB
rampants :
R total = 7,25
combles :
R total = 10
JB
- dp59
hello
Je suis du même avis.... Je trouve que c'est un peu faible comme épaisseur surtout en rampant !.
Pourquoi aussi peu dans les rampants ? ? J'ai chez moi par exemple mis de l'ibr 240 mm, comme dans les combles . Daccord je perds un peu de surface habitable , mais j'ai une trés bonne isolation, rampant compris !!
EDIT désolé un coup pour rien je n'avais pas vu que tu avais 2 couches croisées c'est bien mieux en fait.
pour finir il y a un avantage acoustique pour la aine de roche sinon les 2 solutions sont bonnes , reste à voire le prix
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
la laine de roche est plus efficace en été (plus d'inertie thermique)
la ouate est encore plus efficace et n'est pas irritante
en hiver ces 3 produits se valent
- T100
Alors oui effectivement je vais croiser les deux couches d’isolants.
Dans rampants, mes chevrons ont un épaisseur de 140 mm, je vais mettre 100 mm d’Isoconfort 32, cela me laisse 40 mm entre l’isolant et la sous toiture pour une bonne circulation d’air. Ensuite je croise par-dessus le monspace 35 100 mm avec papier kraft ou je vais scotcher les joints pour créer un par vapeur étanche. Puis sur l'ensemble je met des plaques de placo fixé sur des rails et des suspentes.
Pour ce qui est du plafond j’applique le même principe.
En ce qui concerne la ouate de cellulose, c’est un produit que je ne connais pas et dont on ne m’a pas proposé sa vente. Comment se présente ce produit, comment le met on en œuvre et surtout ou le trouve t’on ?
pour un frontalier , t'as de la chance . ne me dis pas que tu ne sais pas ou tu n'as pas cherché .
suffit de googler
tiens nous au courant .
Pour la ouate de cellulose demande un devis a ecobati tu a aussi quinte essence et plein d'autre revendeurT100 a écrit :Bonjour,
Pour la pose tu peux la repandre toi meme sur le sol de tes combles ou alors tu la fais poser par une entreprise qui eux le feront a la machine comme pour la laine de roche ou de verre en vrac
