Faut il remettre la chaudiere fioul les jours rouge en Tempo
bonjour à tous,
Beaucoup parmi vous garde leur ancienne chaudière pour les jours rouges en Tempo, j'ai fait un petit calcul du gain.
Merci de me corrigé si il y à des erreurs:
Prenons un maison avec un besoin de 12 kw/h et un prix du fuel de 0,8 €
- Si je chauffe au fuel (rendement 100%)
1 litre de fuel = 10 kw/h, il faut donc 1,2 litre de fuel soit 0,96 €
- Si je chauffe avec ma pac (prenons une pac eau/eau avec un cop de 4)
le prix moyen de Kw/h en tarif rouge est de ((16*0,4924)+(8*0,1762))/24
16 h en plein tarif x 0.4924 prix du Kw + 8 h en heure creuse à 0.1762 / 24 heures
soit un prix moyen de 0,387 Kw/h
le coût est donc de 12 kw /4 (cop) * 0.387 (prix moyen) =1.161 €
Soit une différence de 0.20 €par jour x 22 jours = 4,4 € en faveur du fioul (même pas de quoi faire l'entretient de la chaudière et le ramonage de la cheminée)
Le calcul devient neutre si le fioul passe à 0,97 €
Alors faut-il vraiment garder une chaudière fioul ?
merci de commentaires ,remarques et corrections
A vos calculettes
bruno
A vos calculettes
bruno
Le tempo est plutôt destiné à ceux qui ont une autre source de chaleur non élec!bj36 a écrit :bonjour RV45
effectivement ma question est aussi :
faut il investir dans une chaudière pour les jours rouge ?
bruno
Quant à racheter une chaudière fuel pour le tempo rouge..........peut être, mais pas chère ou alors une bonne occas
De plus, les jours rouge heure creuse la pac reste concurrentielle, donc le fuel, gaz ou bois est uniquement intéressant pour les heures pleines soit 352h/an!
a+
bruno
il est toujours possible de quitter l'abonnement tempo, si les prix changeVanling a écrit :je me demandais si d'investir dans un petit poele à bois à quelques centaines d'euros peut me permettre de passer d'un abo HC/HP à tempo ?
que se passera-t'il avec le tempo et les tarif par couleur de journée une fois que les prix seront libres ?
a+
bruno
- chriis45
de toute façon investir dans un petit poele à quelques centaines d'euro, est forcément une bonne idée...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Le problème c'est qu'un poêle à bois est destiné à un apport si la pac ne peut subvenir aux besoins (en cas de grand froid) mais je ne pense pas que le poêle puisse chauffer l'ensemble de la maison à lui seul (la pac est à l'arrêt les jours rouge hp)!Vanling a écrit :je me demandais si d'investir dans un petit poele à bois à quelques centaines d'euros peut me permettre de passer d'un abo HC/HP à tempo ?
- babar
Et bien en fait en faisant tourner la pack en HC et en chauffant avec le poelle la journée je ne pense pas que cela serait un pb de chauffer la maison meme en plein hiver surtout que le séjour est bien ouvert et permettrait de bien diffuser la chaleur du poele.dbercy a écrit :Le problème c'est qu'un poêle à bois est destiné à un apport si la pac ne peut subvenir aux besoins (en cas de grand froid) mais je ne pense pas que le poêle puisse chauffer l'ensemble de la maison à lui seul (la pac est à l'arrêt les jours rouge hp)!Vanling a écrit :je me demandais si d'investir dans un petit poele à bois à quelques centaines d'euros peut me permettre de passer d'un abo HC/HP à tempo ?
- chriis45
un point important aussi, plancher chauffant ou pas, si oui, avec son inertie, aucun problème pour se chauffer le jour avec un poele.
ensuite faut voir poele ou insert. les poeles peuvent etre petits( 5/6kw) les insert sont souvent tout de suite plus puissants, avec au moins 8kw.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Merci pour les infos, j'ai effectivement un PC À tous les étages et un BT de 200l ce qui me permet d'avoir un peu d'inertie.
J'ai un conduit de cheminée Poujoulat cela est-il compatible avec tout type d'insert ou poele ?
Patrick
PS: à bien y réfléchir je crois que je ne suis pas dans la bonne section pour mes questions
Patrick
- chriis45
bonjour, le ballon de 200l n'apportera pas grand chose pour l'inertie, alors que le pc oui.
pour ton conduit, tout dépend de sont diamètre. donc à vérifier lors d'un achat.
mais avec ca tu passes les jours rouges sans souci.
tu peux pousser la pac un peu quand tu sais que tu vas passer en rouge, ensuite inertie plus appoint bois, pour moi ça roule.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Re: Faut il remettre la chaudiere fioul les jours rouge en T
[quote="bj36"]bonjour à tous,
A vos calculettes
bruno[/quote
le calcul me parait faux :
les jours les plus froid le cop de la pac est plus pres de 2 que de 4 et on utilise plus de courant
A vos calculettes
bruno[/quote
une pac eau / eau sur nappe ne varie pas beaucoup
Et même avec un cop de 2
le coût est donc de 12 kw /2 (cop) * 0.387 (prix moyen) =2.32 €
Soit une différence de 1.36 € par jour x 22 jours = 30 € en faveur du fioul (toujours pas de quoi faire l'entretient de la chaudière et le ramonage de la cheminée)
bruno
bruno
