Soft Dial ECH2XX ModBus
- fanfan
j'ai réussi à me connecter à ma pac chappé ro12Mt avec beaucoup de difficultés. Connexion impossible en usb donc je me suis rabattu sur un vieux pc win xp avec un port série.
Je me connecte très bien sauf que les valeurs affichées dans le soft sont totalement éronnées : température de 250°c ou -50°c. Toutes les valeurs sont fausses.
Y a t-il quelque chose à faire pour résoudre ce probleme ? mon régulateur est un elliwell ECH210BDT.
Dans l'attente d'une réponse, merci
tu as des valeurs éronné quand tu es connecté avec la pompe en marche , as tu aussi essayé avec l'ech déconnecté de la pompe , c'est à dire juste le pc et l'ech afin d'en lire les valeurs ?
Il m'arrive 1 fois sur 10 lorsque je me connecte en marche avec l'ech de lire une valeurs de température d'entrée ou de sortie du style 70 ou 80 ° , je ferme le soft et je le redémarre et là j'ai a nouveau les bonnes valeurs.
Je précise bien que c'est tres rare , et seulement quand je démarre le soft .
( ceci , quelque soit le système d'exploitation )
Peux etre un faux contact au niveau de ta liaison pc -ech , probleme de longueur ou de parasite sur ton cable .
J'utilise un cable blindé usb de 10 m
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
- fanfan
- fanfan
pour la parité du port j'ai validé : pair
la 2 eme photo j'ai la meme chose
pour info j'ai une pac Chapée = Technibel
pour les code Amzair je suis pas sur que ce soit identique dans les pas de programme Modbus , d'autre pourrons peut etre confirmer
nadlio,
j'ai essayé en alimentant l'ECH par le port usb et en le déconnectant de la pac, pas de connexion.
Seulement connexion possible en liaison série.
J'ai bien paramétré le port et j'ai toujours le même problème de valeurs érronées.
Je vais essayer de mettre une copie d'écran pour ces valeurs.
J'ai essayé de démarrer le soft plusieurs fois ainsi que le pc mais le problème est identique.
Pour info, j'ai mis un cable réseau blindé catégorie 5 et pas près du cable d'alim électrique.
pour le cablage es tu bien connecté : si pac en fonctionnement ne pas connecter le + 5V
as tu parcouru ça : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13516
et ça : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
j'ai eu aussi du mal au début simplement parce que l'interface que j'avais ne marchait pas en totalité , j'avais la communication sur lui meme mais pas avec l'ech .
J'en ais choisi un autre et cela a fonctionné du 1 er coup .
je n'utilise pas de port serie direct je ne peux pas te répondre pour ça.
pour loulouray :
peux tu nous dire quelle interface tu utilise ? une photo serait la bienvenue....
je pense que tu n'a pas du tous de com.
pour fanfan :
je ne suis pas sur que les adresses soit les memes que sur l'interface technibel
la solution est de verifier ce point... je n'ai malheuresement pas d'ech amzair.
bon courage a vous deux
pour loulouray :
pour fanfan :
- fanfan
désolé, je mets un peut de temps en ce moment à répondre mais suis un peu débordé de boulot.
J'ai parcouru tous les forums qui traitaient du sujet.
Pour le cablage, je l'ai refait plusieur fois pour être sûr et il est bon.
le 5 v n'est pas connecté car ech alimenté par la pac.
une photo de l'adaptateur :
http://cgi.ebay.fr/PC-USB-to-RS232-RS48 ... 2a114b1970
Si cela persiste, je crois que je finirais par commander un autre adaptateur.
Je vais essayer de mettre une copie d'écran de ce que j'ai
Merci d'avance à vous tous
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/bubus/ech_1_205.jpg)
c'est étonnant et un début de réponse pourrait être ici:loulouray a écrit :...j'ai essayé en alimentant l'ECH par le port usb et en le déconnectant de la pac, pas de connexion...
dfremond a écrit :Ca y est ça marche!
avec l'interace USB ttl-232-485 (edit bubus car le lien ne marchait plus mais c'est exactement la même interface) pour avoir la communication en TTL, il faut enlever les deux jumpers (j'ai essayé je n'avais pas la doc)
Maintenant c'est OK avec mon ECH MW320252 soft 297.03
Merci.
