Soft Dial ECH2XX ModBus
pour fanfan :
Pour commercer quel type d'ECH as tu dans l'AMZAIR ?
Ensuite dans les docs on pourra surement trouver les adresses.
On peut aussi vérifier les valeurs que l'on peut voir sur l'afficheur en faisant des lectures direct au adresse théorique.
si besoin je suis ok pour créer un fichier spécial pour cet ECH
bon courage
pour fanfan :
bon courage
- fanfan
j'ai aussi connecté mon ech .
et j'ai les memes valeurs erroneés affichées que LOULOURAY.
avecou sans strap sur le convertisseur que j'ai identique photobubus.
comment connaitre le modele exact de ech , je ne me souviens plus
Modifié en dernier par pat81 le ven. mars 01, 2013 6:39 pm, modifié 1 fois.
Patrick
Autoinstall ExoliaMT09 mono en relève fioul.avec BT en serie de 200l.
Pilotage pac+chaudiere+thermodynamique ECS par Crouzet Millenium smart
Patrick
Peux tu me dire la solution stp
loulouray a écrit :Un grand merci à toi bubus,
cela fonctionne nickel en usb avec de bonne valeurs.
J'ai pourtant parcouru tous les sujets traitant de la connexion mais j'ai dû passer à côté de cette partie.
Merci à vous tous
Patrick
Patrick
Bonjour javais vu cela mais javais espere autre chose.
Bon edt il possible que lr soft reponde " ech connecte" et quil y ait une erreur de cablage entre rx et tx par exemple?merci de votre aide
Patrick
Patrick
- fanfan
pour fanfan :
dans l'onglet lecture ECH tu lis les zones d'adresses qui corresponde a des paramètres et tu sauvegardes après tu vérifie avec les données que tu peux lire directement sur l'afficheur.
tu peux me le transmettre je regarderais quand je pourrais.
pour pat81
si le soft affiche ECH connecté c'est qu'il y a eu une vérification et que l'ech a répondu sans erreur (vérification de CRC de la réponse).
Donc pour moi pas de problème de câblage entre rx et tx
bon courage
pour fanfan :
pour pat81
bon courage
Je dois mal installer le pilote du convertisseur.
Il adresse com5 et la connexion ech ne fonctionne que sur com6
Ou bien pas le bon pilote!
Patrick
Patrick
- fanfan
Merci, je vais m'occuper de ça IL me manque juste l'info, si je dois modifier le mot de passe de l'ech ?fred28 a écrit :bonjour
pour fanfan :
bon courage
Construction MOB en Charente.
