euh l'aquastat tel que sur leplan estrelié au 4?caerulus a écrit : J'ai attendu qu'elle s'arrête,et là j'ai eu du 220 au 5
Le 5 est relié au 2 et donc 1 et donc uinterruoetur été-hiver
A mon avis le 220V est présent meme sir chaudière à l'arret?
on avance!caerulus a écrit :Re,MHZ
Je viens de retester,
le 5 va à 2 puis à 1 puis à l'interrupteur ete hiver ok (si je déconnecte un fil entre 1 et 2 la chaudiere marche toujours,mais si je coupe le shint entre 4 et aquastat de regulation,la chaudiere s'arrete !
il va falloir regarder comment couper le shunt et avoir en meme temps coupure de la Phase qui arrive au 1 au travers du contacteur été_hiverpar contre on à toujours du 220 au 1 2 4 et 5 donc le circulateur tournera toujours?
Sur quels contacts des aquastats ?( il y en a 3 ).Par contre j'avais du 220 aux 3 contacts de l'aquastat eau chaude ? et seulement à 2 quand la chaudiers s'est arretée
Bonjour Dom,caerulus a écrit :Bonjour MHZ,
concernant la production d'eau chaude j'ai envie qu'on la supprime,ça va faciliter les choses.Ainsi que la position été hiver.
Pour l'aquastat qui à du 220 au 3 bornes c'est Aquastat sanitaire priorité eau chaude.
Non l'interrupteur entre 1&2 sert juste à couper le circulateur. ( le 4 est tjrs alimenté) Vous pouvez par exemple mettre un thermostat dasn une piece et qui va arreter le circulateur quand la T°C de consigne est atteinte.caerulus a écrit : je comprends pour l'autorisation chaudière,mais l'interrupteur entre 1 et 2 sert à couper l'alimentation de la chaudiere + circ..
si vous n'aviez que la chaudière le fonctionement serait le suivantdonc en hiver le cirulateur tournera toujours ou je pourrais l'activer uniquement en cas de grand froid ?
il vaut mieux laisser tourner le circulateur pour que la chaleur soit transmise aux emetteurs , un thermostat pour le circulateur est une solution.je préfererais que l'autorisation fasse le mise sous tension de la chaudière+circulateur et quand l'aurisation coupe elle coupe tout,mais c'est peut être pas possible?
Absolument , rebrancher sur le disjoncteur pour le 220V , et utiliser l'interrupteur .sur mon tableau electrique,j'ai un disjoncteur qui servait à alimenter le chaudière
et un interrupteur près de la chaudiere ou les fils ont été enlevés ils pourraient resservir à alimenter la chaudière?
Voici un schema d eprtincipe, pourriez-vous allercomparer sur votre installation ce qui colle et ce qui est différent?caerulus a écrit :Re,
je n'ai pas de plan de mon installation ni élec ni circuit d'eau pac +chaudiere
Je resume dasn le schema ci-dessous.caerulus a écrit : pour résumer,l'eau chaude arrive ds le mce8 repart dans la chaudiere,à la sortie de la chaudiere le circulateur qui ne fonctionne qu'en relève et on repart vers le circuit .
au retour des radiateurs,on va dans la bouteille de melange et retour vers pac.
ok je comprends mieux,caerulus a écrit :Voici les photos c'est bien un ballon tampon
BonsoirMHz a écrit :Je resume dasn le schema ci-dessous.caerulus a écrit : pour résumer,l'eau chaude arrive ds le mce8 repart dans la chaudiere,à la sortie de la chaudiere le circulateur qui ne fonctionne qu'en relève et on repart vers le circuit .
telque c'est la ce n'est a sune bouteille d emelange mais un petit ballon tampon.
Avez des photos?
Pouvez-vous,svp, confirmer , annoter mon schema?
