oups excuse moi j'ai fait une petite erreur de signe sur H31 c'est +1 en fait le soft m'indique un moins derriere le 1
donc la lecture des parametres est conforme à la lecture en direct,
ca à marché du premier coup avec une interface usb à 1.99 €
alors j'essaie
h33 =8
h35 = 18
h37 = -25
ca convient selon le fichier excel ..
Par contre, je n'ai pas accès à tous les paramètres, faut que j'utilise un autre soft pour changer la configuration de la pompe,
je voudrais utiliser le mode 4 ( avec la pompe qui démarre cycliquement pour éviter de la laisser tourner tous le temps en demi saison !
le mode prévu permet 10 minutes toutes les heures ( configurable )
j'essais dans la foulée le MODBUS PRO
PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien ...
- vile-coyote
Re: PHRT9 nouvelle installation, loi d'eau j'y comprend rien
Message par vile-coyote »
Retourner vers « Section TECHNIBEL »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
