chaudière en relève a quelle température
aldam
Message par aldam »
Il semble que ma pompe à chaleur ne génère pas de demande de relève à la chaudière à fioul,
A quelle température extérieure cet appel doit-il ce faire?
Existe t il un moyen de tester cette fonction et si oui qu'elle est la méthode?
Par avance merci de vos remarques et conseils.
Amitiés
Alain Damoiseau
arnal.dz
Re: chaudière en relève a quelle température
Message par arnal.dz »
c'est simple la chaudière fuel doit s'allumé lorsque tu commence a avoir froid :lol: :lol:
Après comment s'allume t'elle ???? vu les infos que que tu donne on ne risque pas de te répondre ...
a+
aldam
Message par aldam »
Au sujet de ma demande je voulais savoir quelles sont les conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
Si vous souhaitez des infos supplémentaires pas de problèmes.
MHz
Message par MHz »
aldam a écrit :conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
il te faut regarder les parametres du K60, en particulier
  • P22 Seuil autorisation appoint ; par defaut c'est 5°C je crois, une temperature à partir de laquelle la PAC commence à etre moins performante.
  • Ca veut dire que s'il fait 5°C de temperature air extérieur, le K60D va fermer le relais, à moi,s qu'il ya it une condition d'erreur
  • Si tu veux de l'appoint chaudière pout Tair extérieur=+10°C, iol faut lui mettre 10.
  • Si tu veux tester la fermeture du relais tu mets 20, a ce moment la s'il fait 10 ou 15, lez K60 doit fermer le relais.. NB le parametre P12 donne l'etat de sortie du relais haudière( 1=ferme) à verifier
Verifies aussi le parametre P70 la configuration qui doit etre à 3
Ci-joint un schema de cablage du boitier /carte de commande
300sav
Message par 300sav »
Le paramètre 72 peut être aussi sur "1" : fonctionnement PAC et appoint simultané :idea:
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
aldam
Message par aldam »
merci de ta réponse précise.
Par contre le paramètre P70 est a 1
et si je souhaite le modifier en appuyant sur la touche + le message stop apparait et disparait si je relâche la touche +.
Ce jour il y a +3 degrés dehors ,bien que j'ai mis le paramètre 22 a 15 degrés le relais de demande de relève n'a pas été activé.
D'autre part sais-tu si en demandant le délestage de la pac cela pourrai être une condition d'activer la demande de relève?
jld82
Message par jld82 »
Lis dans un autre post les conditions d'ACTIVATION appoint , ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... re#p156888
Tu peux aussi tester l'appoint chaudière en mettant p69=1 (puis le remettre à zéro)
