Extinction Carte de commande PHR 8
Darkito333
Message par Darkito333 »
Tout d'abord je remercie les Administrateurs,créateurs et contributeur de ce Forum qui m'ont bien aidés dans mes démarches de résolutions de Panne.
J'ai une nouveau problème sur ma Technibel PHR 8 que je n'arrive pas à résoudre, je vous expliques.
Des guêpes ont crées un essaim dans ma pompe sur les cables d'afficheur reliés sur ma carte A1 de la pompe :
-Résultat, court circuit de la carte commande.
- Remplacement de la carte A1 et de la carte commande du module MC8 (Rechauffeur).
-Problème :
Lorsque j'alimente la pompe à chaleur via le disjoncteur, l'alimentation de la carte commande du module PC8 se coupe.
Lorsque je coupe l'alimentation de la pompe via le disjoncteur, la carte commande s'alimente en éléctricité.
Auriez -vous une idée d'un problème éventuelle ? Ex : Disfonctionnement du Filtre C3, relai ou autre ?
Vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Anthony.
