bonjour a tous
apres un peu de patience j'ai pu trouver un compteur EDF avec le contact C3C4 (chauffage) pour couper ma pac les jours rouge en tarif tempo ; maintenant j'ai une petite question au specialiste ...
l'entrée marquée delestage EDF sur le circuit aquaset est il utilisable en relève de chaudière ?
si oui comment ?
si non il y a t il un autre moyen de couper la pac les jours rouges et d'autoriser la chaudière ?
merci d'avance
Jours Rouge Tempo et aquaset
- yoannd
Le problème c'est que j'ai beau regarder la doc K60D064Z (en ligne dans les docs techniques de chaleurterre) je ne vois pas où tu trouves une entrée "délestage EDF".
Regarde mes photos des branchements de mon install je pense que cela peut surement t'aider. Si ce n'est pas assez j'essaierais de faire un schéma (c'est mon installateur qui a fait le branchement électrique et pas moi donc je ne peux pas être précis).
Technibel PHRT12 en relève
- yoannd
Tout s'explique si tu as le kit K63
C'est certainement la même carte electronique (peut être quelqu'un peut confirmer) pour les 2 kits K64 et K63. En fait c'est les contact CN2 qui sont utilisés pour commander l'appoint MC8 ou chaudière.
Il faut normalement paramêtrer 'aquaset sur le mode 3 = relève de chaudière. Mais dans ton cas on peut surement ruser en faisant fonctionner la chaudière comme le MC8.
